impaw
Alfa Romeo a12
Jeg fikk hjem en A12 idag:)
Skikkelig raring, vekker mye oppmerksomhet.
Den går kjempefint, men det er noe rart med det elektriske...
Litt usikker på om den lader nemlig.
Når jeg ruser motoren så ser jeg at lys på dashbordet blir sterkere, det tyder jo på at "noe" skjer.
Men, den er helt umulig å måle med voltmeter, når den er igang.
hopper opp og ned fra 3V til 13,8 ish...
Se video:
Hva tror dere dette er?
Har prøvd å måle rett fra dynamoen uten hell...det er kanskje "alternator" på denne?
Spenningsregulatoren ser ny ut
Måler du på batteripolene? Kan se ut som regulatoren er gåen, men vanskelig å si uten at en vet hvilket system det er. Kan jo være batteriet som er kortsluttet også....??
Ja, måler på polene.
Enig, jeg heller også mot kortsluttet batteri!
Skal se om jeg klarer å fiske opp et annet å prøve med!
Da fikk jet testet med et annet batteri, samme symptomer!:(
Da ere vel regulator eller dynamo tenker jeg.
Det går to ledninger ( en grønn tjukk, en svart og tynn ) fra dynamoen til spennibgsregulatoren, burde jeg kunne lese spenning mellom disse, evnt mellom chassis og en av disse?
Den tjukke er +, den tynne er nok feltspenning fra regulator som er med å regulere spenning ut fra dynamo. Kan sjekke alle koblingspunkter på begge ledninger, og de til regulator . Sjekk også at lyspæren i instrument inni bilen virker. Ladespenning måler du mellom den tjukke og minus, gjerne på batteriet.
Jeg har på en måte landet på at det er regulatoren som kødder:
Når jeg kobler av de to ledningene fra dynamoen ( D+ og DF tror jeg det var ) så oppfører spenningen seg fortsatt helt likt. Den virrer fortsatt opp og ned, målt mellom batteri-polene.
Høres ikke det ut som en riktig konklusjon?
Trenger derfor en regulator a la Bosch 0190350055 om noen har?:)
Finnes det noen bilder av denne rariteten? Det må vel være den eneste av sitt slag på norsk jord? Jeg syns det er veldig bra og artig at noen kjøper slike også, alfa romeo er jo mye mer enn bare bertone coupeer :)
Nå har jeg aldri vært borti rarere el-problem:
-Har skiftet spennningsregulator
-har skiftet batter
-har koblet fra dynamoen(!)
Selv da står spenningen og hopper...
dvs, den ligger noenlunde jamt på 12-30V også dettern ned til 3V ....5V....opp igjen til 13V osv :)
Akkuratt som i videoen jeg la ut øverst, men nå som batteriet er byttet er spenningen høyere.
Hva kan dette være? Noe som kortslutter et eller annet sted?
Spenningen er stabil hvis jeg stopper motoren og har tenningen på...
Hei Stefan! :)
Ja, denne er artig. Jeg falt pladask da jeg så den første gangen.
Det ligger et bilde her, på Facebook:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157280652135475&set=gm.1106101442758450&type=3&theater
Knalltøft! De der er vel like som Giulia under skallet?
Tar du en tur til Italiensk dag med den?
Uten at jeg skal påstå noe om den saken, så vil jeg vel tvile litt... A12 kom  el 7-8 år før? Og er i tillegg til dette faktisk fwd :)
Dessverre kan jeg ikke komme på ID, skal kjøre regularity-rally på Lillehammer :)
1967 var første året med A12 "...The Autotutto was replaced with Giulia engined Alfa Romeo F12 and A12 vans in 1967"
De har ihvertfall "samme" motor.
Denne har en 1,3L NORD, med litt andre kammer ( for mere bånndrag ).
Utover det er teknikken ganske så annerledes.
FWD som Alfanatiker sier, og en tverrgående bladfjør foran.
