classic
Christians Barchetta
Har lenge hatt lyst på bil uten tak uten helt å ha bestemt meg for hvilken.
Har tenkt på bla 306, MG-F, LR 88, E30 og Barchetta
Budsjettet er ikke all verden, så biler med liten "to-do" liste passet meg best.
Min finn.no-liste er består av så mangt, og da en Barchetta jeg hadde lagret plutselig datt nesten 50% i pris slang jeg meg over telefonen.
Bilen hadde hatt registerreimhavari på tomgang.
Ny reim hadde blitt montert, men det var klart at bilen ikke helt var sitt gamle jeg motormessig.
Bilen hadde forøvrig stått mye stille da eier hadde arvet den av en i familien og hadde nok av andre biler/prosjekter.
Eier kunne fortelle at bilen var kjørbar, men ingen garanti ble gitt for at den holdt hele veien fra Arendal til Oslo.
Visstnok var bilen daff på lavere turtall, men våknet over 3000rpm.
Alle tenkelige scenarioer ble avspilt i hodet mitt den natten,
om klakkelyder og råder og stempeldeler som kom flyvende ut av blokka.
Eier ville ikke holde av bilen for lenge, da det visstnok hadde ramlet inn flere tilbud.
Joa, den kunne sikkert ha vært hentet med henger,
men jeg var klar for litt spenning, håndpenger ble overført og en dato for avhenting ble avtalt.
Det at den var død på lavt turtall og våknet på høyere og ikke motsatt hjalp litt på avgjørelsen.
Her har jeg overtatt bil, og på vei inn på Arendal trafikkstasjon for å stå kø
(om en kan kalle det det når det nesten ikke er folk der men alikevel tar evigheter før det går to nr frem til min tur)
På tur hjemover i regnvær og cab som til tross for småhull ikke lekker vann, MEN FOR ET VINDSUS!?!
Vanntempnåla lå i bunn hele tiden, så et par stopp for å kjenne på div kjøleslanger og sjekke vann-nivå måtte til.
Brukte litt lengre tid enn planlagt hjem,
men rakk jobben med et nødskrik
(her parkert i garasjen på jobb)
Vel hjemme på kvelden samme dag, fikk jeg utrolig nok plass rett bak Alfaen (joa har gateparkering ja)
Jeg er ikke mer voksen enn at jeg følte et behov for å samle "la familia" når de to store likevel sto så nære;
Allerede dagen etter ble første forbedring utført, dørhåndtaket på ene siden hadde knukket i en bolt,
så denne ble borret ut og ny ble limt og "naglet" fast;
Eter å ha brukt bilen på prøveskilt litt ble komptest foretatt,
med 0 i komp på sylinder 2
Vel, så måtte toppen av;
Heldigvis var det ikke mulig å se noen merker på stempelet på hverken denne, eller andre sylindre;
Toppen så og grei ut på nevnte sylinder,
men etter å ha lagt toppen opp ned og helt tynn væske i alle forbrenningskamre, var jeg nesten litt glad for at det seg igjennom på begge insugsventilene
Disse ble demontert og var ikke synlig skeive før de ble montert i søyleborrmaskinen og spunnet rundt.
Heldigvis hadde jeg en 2.0 16v TS fra Alfa Romeo liggende til et annet prosjekt,
denne hadde også hatt registerras med mye værre resultat, forbrenningskammeret på syl 1 var helt maltraktert etter en ventil knakk og nok spratt rundt en del før man rakk å stoppe motor.
Dette er jo så og si samme motor, og etter litt forskning viste det seg at de har samme ventiler m.m.
FLAKS!
Heldigvis var det bare syl 1 på TS'n som hadde fått gjennomgå,
så to insugsventiler fra en annen sylinder ble demontert og slipt til;
Et alurør ble kuttet til så jeg fikk tilgang til å sette på de små ventillåsene;
Da jeg skulle montere kammene igjen,
så jeg til min overraskelse at insugskammens første "lobe" var helt nedslitt på insugskammen,
eksoskammen var ikke noe bedre.
Etter nærmere inspeksjon hadde løfterne også blitt slitt igjennom herdingen,
så disse er også skrot.
Etter dette sank humøret litt,
så jeg gjorde det eneste fornuftige...
Kjøpte nye felger på finn.no  ;D
Lurer på om jeg skal bruke 2.0 TS kammene med tilhørende løftere.
Har målt ventillommene i stemplene på Barchetta 1.8 vs Alfa Romeo 2.0 og de later til å være veldig likt.
Skal i allefall prøve å montere det og dra rundt for å se om det butter, tror det skal gå bra, men kan se det er relativt høyere løft på Alfa kammene.
Etter litt forskning i E-Per, har jeg funnet ut at alle Alfa 1.8/2.0 16v (minus JTS) bruker de samme kammene,
mens Fiat 1.8 16v bruker samme kammer som Alfas 1.6 16v 120hk (her varierer det litt for noen Fiat 1.8 bruker og samme som Alfa 1.4, antaglig pga at disse ikke har variator?)
Når går jeg å venter på at dette skal dukke opp så jeg får montert toppen igjen;
Vidre er planen å ta PKK, og bytte suffleten da denne har sett sine bedre dager.
Løftere til disse kommer tydeligvis i to varianter, 24mm og 26mm høye.
http://www.ebay.co.uk/itm/281074633554?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
For sikkerhets skyld har Fiaten 26mm og Alfaen 24mm.
Hvilke blir da rette å bruke med Alfakammene mon tro?
Internet will tell (håper jeg)
Legger ved et par bilder av de to toppene til sammenlikning
Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
Hei har en komplett motor til barchetta stående, mener også jeg har en topp liggende, men der er et par ventiler bøyd.
3000 for motor 1000 for toppen.
Ble stående litt stille mens det var på det varmeste,
men var å hentet toppen til topolino og bruker kammer og løftere fra den
(Første runde glemte jeg å ta skivene fra gamle toppboltene :P )
Sånn ser den ut om dagen.
Sliter litt med oppstart, dvs den har kun fyra to ganger siden alt ble satt sammen.
Går veldig pent,
men dør ut etter kort tid
Tror det kan være kamføler da jeg har lest at disse er litt skjøre og jeg slo litt borti min på et tidspunkt.
Har en ekstra så skal bytte ila uken
