Alfanatiker
164 V6 TB i Norge
Ting tar tid. Men nå har jeg fått klar girkassen (Quaife ATB montert). Overhalt annen motor med litt høyere komp og smidde råder, nyslipte ventiler osv osv. I tillegg shiner jeg de fleste delene slik at det ikke lenger ser ut som irret skitten aluminium. Målet er i utgangspunktet å ha bilen klar til ID 20. august. Men det er enda en del arbeid som gjenstår. Jeg har tenkt å bruke ekstern wastegate nå, men mangler blant annet noen rør, samt at sveiseapparatet mitt er heller dårlig til all form for sveising uten flusstråd...
Motor ser omtrent slik ut nå, med unntak av at gasspjeldet er montert
Girkasse ferdig sammenskrudd med Quaife, ny loctite 510 flenstettning og et strøk lakk
Tilpassninger for å få på oljekjøleradapter på gammel blokk
Rengjort og lakket oljepanne med oljeretur fra turbo
tommel opp for underlaget til lakkering av bunnpanne ;)
Det er et langtidsprosjekt med et panser som uansett er bulket, og skulle det blitt fikset måtte det hatt lakk. 0-fare. Lakket og toppene der ;)
Dagens plan: Montere ekstern wastegate (TIAL V38 MVS)
38mm hullfres har fått leke seg litt i den originale turboflensen
Et par 90 graders bend tilpasset for å finne posisjon på wastegate.
Og da var det på!
Et bilde fra undersiden og som viser litt om hvor trangt dette er. Skal bli spennende å se hvordan vakuumslangene klarer seg....
Status på motor idag
Jeg håper på bra nok vær framover, så jeg klarer å få bilen klar til Italiensk dag.
Det som gjenstår nå er:
1. finne overganger til oljetilførsel til turbo.
2. Flytte over alle vannslanger og ledningsnett fra den andre motoren.
3. Montere svinghjul og clutch.
4. Montere girkasse.
5. Montere starter og resten av eksosen før turbo samt slipe/pusse over alle flenser slik at de tetter godt.
6. Montere dynamo og servopumpe med braketter, samt lakke noe av dette.
7. Fikse vakumkoblinger til wastegate samt muligens vannkjølingen på den.
8. Bytte tennplugger og montere pluggkabler og fordelerlokket
9. Flytte over siste del av bensintrykksregulator samt montere manglende slanger på fuelrailene.
10. Montere oljenivågiver (som ikke virker) ::)
En liten liste for egen del, men det sier litt om hva jeg har å gjøre før jeg kan tenke på å slippe motoren ned i motorrommet. Så får jeg bare se hvor mange punkter jeg har glemt, og hvor mange jeg evt rekker å få gjort i løpet av helgen  ::)
Stå på Ronny, har ei bra liste jeg å skal bli ferdig med på V6 turboen.
Ser veldig ren og pen ut motoren. Hva lakker du med?
Motordeler er lakket med auto k sin motorlakk (bilxtra) og eksos er lakket med biltema sin eksoslakk (flammer på boksen). Sistnevnte er sikkert optimistisk, men kanskje det en liten stund ser bedre ut enn ruste støpejernsmanifoiler.
Dersom alt nå stemmer og alle ombygginger har fungert, håper jeg på å kunne løfte inn maskinisten imorgen! Da er det enda et teoretisk håp til å kunne stille på ID!!
Hei. Jeg er eier av DH 55346. Den står trygt og godt lagret, og er akkurat like fin som da jeg kjøpte den av Arvid
Har imidlertid fått problem med lekkasje fra varmeapparat,enten lekk register eller røket slange.
Dette er visstnok en relativt stor skrujobb, noe som jeg ikke føler meg kompetent til, vurderer derfor salg av denne perlen
kilometerstanden er kun ca 88000 km.
Mvh. Per Arne Kjærvik
Hyggelig å høre at bilen finnes enda.
Jeg har forøvrig og fortsatt min egen. Og denne står litt fremme i køen for en liten strekk nå om dagen. 😊
Finnes det noen bilder av DH 55346 da?
Ja, se link til Arvid på første side. Nydelig bil, ikke åpne linken da er du solgt 🤣
Endret av integrale
