Alfanatiker
164 V6 TB i Norge
Syns igrunn det er merkelig at ikke det er flere 916 GTV'er også..
Ja! Angrer fortsatt på at min ble solgt, men hadde aldri trodd noen ville gi så mye for den :)
Jeg vurderer å importere en 164 V6 Q4 fra Tyskland. Er 10-15000 euro for mye å betale for et strøkent eksemplar (mint condition)?
.....nei, ikke fra min side, tilstanden er mest viktig og originalpoliti, spesielt når det gjelder Q4. Deler for bakakslingen er vanskelig å skaffe og er svinedyre .
Bilen jeg kjøpte fra sveits fikk jeg rimelig, den fra Holland ga jeg 8 tusen euro for og QVen var enda litt dyrere.
Er det bilen fra sørtyskland du sikter på ?
jeg er nesten sikker på, at det er bilen som kom fra sveits, låg til salg i Bayern og nå havnet i Varese.....løp og kjøp, den ser fin ut.
Proteo Rosso.... da kan vi lage ett eget treff  ;)
Ok ,takk for svar.. Skal nedover om noen uker så denne er en jeg skal ta en nærmere sjekk på.
Tror denne kommer på nærmere 200.000 ferdig registrert!!
Vil EU fortsatt gå greit tror du?
Større turbo?
Større ja, men ikke særlig synlig på utsiden av den. Det er fortsatt en T25 turbo, så all eksos mellom motor og turbo forblir orginal. Har nok lite å si på eu, dessuten bestemmer jeg jo selv effekten ettersom jeg skal på bane eller til vanlig bruk. :)
Jeg skal og kjøre med orginal luftfilterboks og ikke åpent filter, så selv for det trente øyet (f.eks ditt) så blir eneste synlige forskjell at LMM er erstattet med et rør som jeg sveiser fast i den originale luftfilterboksen.
Gammel turbo ute av bilen. Den var det MYE slakk i. Ikke mye opp og ned, men mye ut og inn (den værste).
Turbopakningen hadde sett sine bedre dager...
Perfekt, ser ut som det vil passere noe mer luft  :D  ser ut som størrelsen på innvendig mål er ca 15 mm større. Blir gøy å prøve  ;)
Porka
Porka
Du skal få prøve når bakakselen er klar på bertonen og bakhjulet mitt ikke subber lenger  ;)8)
Ellers har jeg fått gjort litt mer idag. Har fått tilpasset slik at turboen får plass på bilen, og jeg har tilpasset oljetilførsel, vannkjøling og oljeretur.
Modifisering av brakett og blokk for å få klaring til kompressorhuset...
Klaring....
Påføring av polish for å sjekke problemområder til turbinhuset.
Problemområde innafor grønn sirkel...
Problemområdet ferdig slipt...
Da var alle bolthull i boks!!
Tilpasset ferdig oljetilførsel/retur og vanntilførsel/retur..
I kveld var jeg en tur over hos Q4_fre for å modifisere 5-bolt flensen på baksiden, ettersom den som hørte til turboen ikke hadde noe rør. Vel hjemme klarte jeg ikke motstå fristelsen til å teste litt, så jeg var ute i garasjen til nå for å sjekke hvordan dette ble.
Prøvemontert på turboen....
Greit med flow her, rett i en 3" V-band...
Får prøve å subbe litt over manifoilen med vinkelsliperen imorgen. Det er på håret at jeg ikke får entret de 2 siste boltene til T25-flensen. FxxK!!
Nærmest blitt en prosjekttråd om min bil dette nå...
slipingen hjalp ikke nok, så idag har jeg startet å bygge downpipen litt annerledes.
Kappet av V-band og la på litt ekstra rør, så sveiset jeg den på igjen lenger nede.
Dette ble da klaringen til AC-pumpa
Så måtte jeg lage et bend som gikk derfra og videre nedover...
Slik at jeg klarte å få klaringen jeg trengte til bunnpanna....
Status per 23:30 27/07 2015
Den "bulken" som syntes på første og siste bilde i fremre del av ramma mot eksos fra fremre rekke inn til turbo - montro om den er spesifikk til turbo utgave?
Tja, si det? Aldri tenkt over. Men du har vel enl løs ramme ute så du kan sjekke?
All eksos fra katalysator og helt fram til eksosportene er nå ferdig modifisert. Mangler bare å skru fast det ene røret, ellers er jeg klar med all den vanskelige eksosbyggingen.
Da var bilen på veien igjen. Den går bra, men jeg mistenker at biltema sin "høyeffekt coil" ikke henger helt med på notene.
Det er vel ikke noen her som har en msd blaster eller tilsvarende singel coil som kunne levert litt gnist til en 2v motor med turbo og E85?
