Gjest sev
Foringer?
Såg inga priser på autopower, men jag är rätt säker på att jag köpt mitt kompletta set till GTV6 billigare än i Norge.
Köpte mitt på Superflex i England. Hade lite mejl kontakt med dem som det verkar slutar med att de ska ta fram en ny bussning till GTV6.
Jeg skal kjøpe foringer nå...
Hva er best av powerflex og superflex?
Det är ju i grund och botten samma material. Superflex kan leverera i olika hårdheter. De har också t.ex. de-dionen i PU, samt till alla olika producerade stab-stag med olika diameter.
De är även öppna för att producera det de inte har. Jag upptäckte ett fel i deras listor, så det verkar som om de håller på att uppdatera en av bussningarna till GTV6'an nu. De har provat bussningar med och utan yttre metallhölje till samma bussning tidigare.
De är lite tröga när man kommunicerar med dem. Men det är många gånger bättre än Powerflex som inte kommunicerar alls. De varken svarar på mejl eller fax.
Ingen av Powerflex återförsäljare jag har kontaktat har heller inte svarat mig.
Superflex kan man köpa direkt från. Powerflex måsta man gå via återförsäljare.
Kan också ge dig ett tips på hur du kan spara lite pengar om du beställer hos Superflex.....
Bestäm själv...
;D
Jeg har ringt til Powerflex to ganger, har aldri hatt noe problem med å komme igjennom. Hyggelige folk var det også!
Betalte vell 2000 for komplett sett foringer til min gtv6 12stk kjøpte dem hos rosso
Hm og jeg betalte ca 1600 for powerflex hos den DYRE norske forhandleren (dog uten den store til de deon triangelen :o
jeg sjekket opp foringer til 156. Da fikk jeg svar at jeg ikke fikk kjøpe direkte fra de men at jeg måtte gå igjennom den norske forhandleren :(
Er det ikke akkurat De-Dion foringen som er litt dyr da?
Finnes ikke hos powerflex
http://www.powerflex.co.uk/products.asp?cat=0001&catalog=0201
Er ikke dette senterforingen du mener de ikke har? altså: PFR1-211
Er den ny eller?
Det är dessvärre så att de skrivit fel. Det är Watt-länkarna som avses när de skriver de-dion.
Er den ny eller?
Det syntes jeg høres litt rart ut for de fire wattlenk foringene har PFR1-210 som art.nr
Gå inn på siden så ser du!
Er den ny eller?
Neida, PFR1-211 er den store som sitter midt i propellen, PFR1-210 er de små i hver ende av stagene som holder propellen. (2 stag med to foringer hver = 4) Ingen senter foring fra Power flex.
(greit nokk, for lageret som brukes i SZ er en bedre løsning)
Er jeg teit eller?
det du sier er altså at det er en forskjell på den store foringen som sitter midt i Wattlenken og det som kalles senterforingen?
Er jeg teit eller?
Jeg snakker om den store senter foringen som står i det fremmre de dion festet [/i]ikke den i watt lenken bak.l ;)
Er jeg teit eller?
fan nå føler jeg meg skikkelig fersk ::)
Er med nå... ;)
