Gjest Gustav26
Panhardstag??
Hva er et Panhardstag?
Steinalder teknologi som brukes på V***O etc med stiv bakaksel for å hindre at aksling og karosseri går hver sin vei
Hvorfor fikk jeg pris på foringer til panhardstaget på 75 en min da? Er ikke en V***o sist jeg sjekket. :) Menes det da stagene til de dion akslingen?
Hm! kan være(men den heter wat lenk (propellen) til 75), men da er det best du tar en opptelling på anntallet foringer det skal være 4 små pluss en større til centeret på propellen. :)
Watt...
Nåvel. Det er vanligvis de to ytterste som takker for seg. Gjelder det en Periodisk Kjøretøykontroll er problemet løst med å legge en skive mellom foringen og innfestingen...
Panhardstag brukes også ofte på fwd biler for å holde akselen i posisjon sideveis, det være seg om den er stiv eller semi-stiv. Før i tiden benyttet man ofte både panhard og wattlink sammen i rallysammenheng. Men skal man låse rwd hekken skikkelig sideveis så bør man kikke på en Mumford link. Merkelig at ikke flere i Norge har bygget seg en slik på Alfaene sine da den visstnok er Watten overlegen. Og man får morsomme justeringsmuligheter av bl-a- rollsenter "på kjøpet".
Panhard sammen med Watt lenk? (hvis du ikke kaller stagene fra propellen for panhard stag da)
Da håper jeg de ikke hadde fjøring. :P
Mumford gir deg muligheten til å justere roll centeret ellers er den ikke bedre en watt lenken til å låse akslingen for sideveis bevegelse
Stagene ut fra propellen er watt-lenk stag.
På gamle Escorter med Gr.4 understell så kjørte mange med både Panhard og Watt. Vil tro at dette også gjaldt flere Gr.4 biler fra den tiden.
Går ikke kjære turtals haue ;)
Panhard staget vil prøve å forflytte akslingen sideveis ved nedfjøring, mens watt lenken holder centeret på samme plass. vill føre til lås hjuloppheng.
Jeg skal hoste opp noen understellsbilder.
Ta en titt under hvilken som helst 33 eller Sud og se på bakaslingen. Der finner du "steinalderakslingen" med "steinalderstaget" som ga Suden og 33 gode kjøreegenskaper. Sånn skal et enkelt og effektivt chassis se ut.
hehe..Rune vil nok vurdere utrykket "steinalder" når han blir frakjørt av Suddus på neste banetreff. Trekk det tilbake Risholdt, ellers bruker jeg 75ien din som rundingsbøye......(eplekjekk, hvem jeg)... ;)
trekke tilbake? hva da? har jeg sagt noe galt?? ;D
Stinalder er vel det mest flatterende som kan sies om panhardstaget...
men selv i steinalderen fikk man damer med seg hjem i hula..... ( smekk.. slepe.. )
