Gjest Motorola.
Gummidingsbomsslange fra plenumskammeret!
Hei godttfolk!
Fant antydning til noen sprekker i gummien på den store slangen fra luftmengdemåleren til plenumskammeret i høst. Boschen er vel ikke så glad for slike luftlekasjer, så spørsmålet er hvor man skal få tak en slik til en ok pris. Noen som har en på lager?
Bilen er en GTV6.
Du ska bara göra rent den ordentligt, såpa och vatten. Sedan ser du mot ett starkt ljus genom den och finner alla sprickor.
Därefter tar du något som heter Liqui Sole (eller liknande produkt) och tätat utifrån. Blir som nytt, kostar ett par procent av en ny (som kostar kring tusenlappen).
Har använt Liqui Sole till mycket rart....
Men förstås även det är tänkt till, att laga gummisulor.
Hvor får man tak i dette produktet da?
Prøvde å kline på noe silikon i høst.. Det beste hadde vært å fått tak i en ny, men selvsagt, hvis dette funker så er det jo penger spart!
Jag brukar bara ha köpt det på ICA i Sverige, eller i skobutiker. Kan hända det heter något annat i Norge.
Kolla bland skoprodukter. Det är för att reparera gummisulor. Jag använde det flitigt när jag spelade badminton och min höger sko slets som tusan vid stortån.
Annars kan du bygga en ny i metall av ett rör. Skickar dig en bild per mejl...
Har redan för länge sedan mejlat till schosshsstakoovitsscch.......
(var hans föräldrar dritings när han fick namnet !?)
;);D
OK! Da sjekker jeg den..
Neida, Dimitri Schostakovitch er vårt århundres største komponist!
Eftersom man inte kan ladda upp saker på det här forumet så har jag bara det där. Har också irriterat mig på att det är stort, men inte fått något gjort åt det.
Ska försöka få tummen ur någon dag. Lyckligtvis blir det ju bättre i alla inlägg, även de gamla då jag får det gjort.
Måste bara ordna ett web-utrymme där jag kan ha sådana saker liggande.
Men, ja - ska fixa. Har tänkt på det !!
Jepp! Det skulle jo kunne gå ann å lage det ja.. Men man må jo ga gummislanger i nøyktig riktig tykkelse.
hm, gummislangarna är ju de samma. (Du tänker på vakumslangarna väl ? Det är ju bara en fråga om att få metallrör i rätt dimension och fäste dem till den stora övergången mellan plenum och LMM så att vakumslangarna har samma inre dim som den yttre dim'en på dessa små rör.
Do I make myself transperent ?!
:o
Har fikset denne slangen på begge mine Alfa'er med Sicaflex. Og det holder garantert. Ønsker du å forsterke kan sicaflex'en blandes med oppløst nylontau (dødslurt :D )
Sicaflex koster 114 spenn i en byggvarsjappe.
Er du lit petimeter så legger du en runde med sort elektrikerteip. Da har du kongebra ("knug-bra" som de sier på svensk side)løsning!
