Andreas Tøllefsen
Spjeldhus 33
Jeg lurer på om det er noen som har dimmensjonene på spjeldhusene til 33 1.7 16v.
Samtidig kunne det været fint å få vite boltmønsteret til samme spjeldhusene. Jeg planlegger å montere de på nordmotoren min i forbindelse med MegaSquirt konverteringen min.
Hvis noen hadde en link eller noe i nærheten hadde det vært skikkelig bra.
Spjellhuset har IKKJE forgasser dimensjoner visst det var det du var ute etter. Senter på innløps hullene er 100mm (eg meiner det var det....) mot 90mm for standard wber/dellorto senteravstand. Viss du skal bruke 1,7 16v så må den sveisast og maskinerast.....
Ketil
Kan du ikke bruke et par gamle gassere som spjeld hus da?
Bare å fjerne alt innvendig, begge venturiene etc. og så lodde igjenn alle huller så har du ferdig bolt on spjeld hus, komplett med gas overføring. Mangler bare en plass til dysene på baksiden av spjelda. ;D
Det er nettopp det med dysene.
Dessuten er det jo litt synd å bløgge gasserne. Men ser for meg at det kanskje er en siste løsning.
Kanskje det er noen som har noen ødelagte gassere å donere bort, mot en symbolsk sum?
Sendte deg en melding her jeg (PM)
