baard
156 jtd
Er det noen som vet/kan/har et svar på hvorfor bilen stopper av og til? Når det skjer at bilen stopper lyser lampen for innsprøytingen!! Når jeg har ventet ca 10-15 min. starter den igjenn.!!!???
det er enn 2000 mod. km 86000. Kan det hjelpe å skifte diesel filter?? Glødepluggene er skiftet for kort tid siden!!
Er vel ikkje heilt usannsynlig,men står det noe i instruksjonsboka om feilmeldinger etc? eller...-du har vel kanskje en importbil :)
du og? med utenlandsk gebruijksanviisnung eller noe sånt...( siden det er en 2000mod)
er ikkje så stiv i flamsk/italiensk at eg klarer å finne ut noe som helst av boka mi.har forøvrig prøvd en stund å desciffrere de belgiske servicepapirene som fulgte med :-\
Kanskje noen andre JTD`er på forumet har en Norsk bok å lese litt i?? :)
jeg har noen sånne papir fra Belgia ja!!!
Jeg kjøpte innstruksjonsbok hos motorforum, men det står bare "kontakt verksted". Lite utfyllende om hva årsaken kan være. Ellers en god bil. Skal sette på powerboks og gjøre om luft filter innsatsen.
Hebben jullie die auto's uit België gehaald?
Het is toch niet zo moeielijk met vlaams of nederlands. Het is gewoon te verglijken met heel omstandelijke en ouderwetse noors....
Annuleerteken u vertalen welk te Noors , wees zo goed?
"U" hoef niet hoor, gewoon "je"... Je hebt het woordenboek gepakt, of niet?
(Har dere hentet bilene fra Belgia? Flams og nederlandsk er da ikke så vanskelig. Det er omtrent som omstendelig og gammeldags norsk...)
Nou, mijn nederlands is niet zo goed noch mondeling noch schrijftelijk. Maar ik kan het vrij makkelijk lesen.... ;D Het gaat gewoon om een beetje duits en een beetje engels en wat fantasie... Dat kom je ver mee...
Jadddda, eineste eg fekk forståelsen av når eg var i Oranje-staaat, var dette:
U rijt te scnell( tror det var noe slikt), som betyr Du kjører for fort ;D ;D ;D ;D ;D,
men det var i 50 sone i Rotterdam i 90km/t med semi.....
Jeg har nå drenert dieselfilteret, men det ble "faktisk værre".
Nå stopper bilen etter ei lita stund. venter i 5-10min. bilen starter igjenn, for så å stoppe etter kort tid!!!??? Lurer på om det kan være diesel pumpen eller hva????
BDP-sensor slår meg først, men man skal ikke se bort fra dieselpumpen, nei.... :-\
Det er temmelig sannsynlig at det er filteret (dieselfilteret ;-)), som er årsaken. Om du drenerer vann, blir ikke et tett filter fritt for gørr av den grunn, og filteret er hyppigste årsak til problemer med dieselmotorer. Det er også billig feilsøking å bytte dette.
mvh
10564
Kondensfjerner er ikke "dumt".!!! Etter å ha drenert og hatt på kondensfjerner virker det som problemet er borte!!!!
Enkelt og billig.
NB!!
Man skal ikke bruke for mye kondensmiddel. ett bedre alternativ er å bruke rødsprit blandet med litt 2-taktsolje. Da får mottoren bedre smøring!.
Kondensfjerner senker overflatespenningen i vann i drivstoffsystemet (samt hindrer det i å fryse), At det hjelper, indikerer at du bør skifte filteret. Jeg har ikke sjekket intervallet for filterveksel, men anbefaler bytte uansett ved problemer med dieseltilførselen, da dette filteret er årsaken til problemer i de aller fleste tilfeller.
mvh
10564
