Gjest jostein
Porting og planing
Har noen av dere litt info om porting og planing av topper? Hva bruker man for å få portet toppen?? Pratet med et maskin verksted og fikk bare spørsmålet "Porting hva er det??" tilbake.
Hvor mye kan og burde man porte og plane? Motoren er en 3.0 V6 QV.
Hur mycket du planar kommer väl antingen an på hur stor skada du har i toppen, eller hur mycket du önska höja kompressionen. Det är väl de två enda orsaker jag kan se till att vilja plana toppen.
Portning är inte så mycket en fråga om hur mycket, utan på vilket sätt. Det ska man få en erfaren hantverkare att göra. Efter vad jag läst mig till (har aldrig gjort det själv eller sett på) så kan man polera för mycket när man portar. Lite virvlar i luftströmmen gör faktiskt att man får strömningseffekter som gör att det går in mer luft. Man kan alltså polera för mycket.
Och den konsten är hantverk som man måste lära sig.
http://shop.gasolin.no/catalog/product_info.php?cPath=24&products_id=346&osCsid=4fbf2ba312eb8b9958cd3e4074e92c3d
+ egnet drill (helst luftdrevet)
+ tålmodighet
Ikke gjør som de som finner på å fjerne nedre del av styringen, da slites de ut i rekordfart. Patriq nevner et godt poeng, ikke sluttpolér speilfinish men kun jevnt og pent med fine overganger. Litteratur kan også være greit å lese før du setter i gang arbeidet siden du ikke har vært borte i dette tidligere. Har du mye kløver så kjøper du deg kvalitetsfiler og luftdrevet maskin med fleksi slange.
Hvis motorverkstedet så rart på deg da du nevnte porting, finn et annet!
Planing skal du gjøre absolutt minimum av, og bare for å fjerne skader.
For økt kompresjon bytter du stempler.
Erik S
Erik S
Enig med Erik där.
Men jag ville nämna att man kan öka kompressionen genom planslipning. Och jag visste inte helt av vilken grund Jostein ville plana.
Er vel ikke spesilet lurt og plane toppene på en v6 dag innsuget i mellom vil passe dårlig etterpå...
Skaff deg lektyre om porting FØR du begynner her kan du ødelegge mye på motorens karakteristikk hvis du porter feil.
Talade om planing i allmänhet jag. Inte specifikt på V6'an. Tänkte att jag skulle nämna det eftersom jag misstänker att Jostein hört att det är något man gör och undrade lite om varför, hur och var ?
Good Speed !
Nei, men må du så må du...
Og da må du tilpasse innsuget etterpå.
Erik S
Har nettopp kjøpt "Modifying and tuning Fiat and Lancia Twin Cam engines" fra den legendariske engelske tuneren Guy Croft. Du vet han som laget motor til Lotus Ladaen på Top Gear.
Den er jo spesielt rettet til de nevnte motorene da, men der er mye kunnskap som gjelder for alle motorprosjekt.
Han dekker alt fra A til Å.
En skikkelig grundig bok fra en guru som har erfaring så det rekker.
- ja, jeg er skikkelig fornøyd med bokkjøpet :)
http://www.guy-croft.com/
Har lest og studert hele boka til Guy Croft og snakket med han.Han var motoringeniør for et F1 team osv.Sjekk boka,der er så og si alt om sånt.
Mvh.E.Kovacs
