Gjest Bjarteg
Speil til 156
I slike situasjoner vil det ikke overraske meg at flere menn enn kvinner stikker av.
Når det gjelder bestilling av deler...
Har du tenkt å bruke forsikring til å dekke denne skaden og kjøpe en enkel speil som en midlertidig løsning frem til verksted tar inn bilen for reparasjon ?
Hvis du skal kjøpe deg en speil som også skal brukes etter oppretting av døren, så er det nok en speil med orginal speilhus og ordentlig feste du er ute etter.
Venstre speil med huset er mye billigere enn høyre,
så kanskje det er ikke så mye å tjene på å bestille fra nettet i utland. Hvis du er medlem i KARN, kan du kanskje kjøpe den fra MF Lillestrøm eller Rosso med rabattordningen. Er du i Oslo, kan du også prøve Østre Aker, jeg tror du får 10% på deler der også.
Dank
Lite hyggelig episode det der. Men det er ikke helt pent å rakke ned på kjøringen til jentene heller. Husk at det finnes kvinnelige Alfister på forumet også. :)
Er du helt sikker på at det ikke var Stoltenberg? :D
Du finner brukt venstrespeil her:
11226 1998 LNR: 18185 4DR SED 2.0 16V 5VXL SVART
Ericssons Bildemonteri 0370-28100
11226 1998 LNR: 2209 4DR SED 2.0 16V 5VXL SVART
1999 LNR: 53039 SVART (LITET MÄRKE)
Vimmerby Bildemonterin 0492-20028
