Patriq Backlund
demontera bensintank på GTV6
Är det någon som vet hur i ''£#* man demonterar bensintanken på en GTV6 -84 ?
I botten på tanken sitter två "tappar" som gör det omöjligt att dra tanken bakåt i bagageutrymmet. Och det är omöjligt att lyfta den uppåt.
Hur *#= får man ut den ?
Någon som vet?
De tappene du nevner er til- og returslangene til motoren. Av deletegningen kan det se ut til at de går tvers gjennom karosseriet. Ville sjekke under bilen hvordan de er koblet før jeg prøvde mer. Ser ut som slangene er tredd på tuter som går i vinkel på rørene ut under tanken.
Gabor
Hej !
De tuterna har jag redan demonterat. De satt i vinkel ja.
Nu är det bara en slags tapp kvar i botten på tanken.
Om du ser på alfaromeo.org eller alfapower.nu har jag lagt ut bilder på dem.
Kan ikke se noen andre fester til tanken enn strap båndene. Av bildene ser det ut for meg at det er så trangt oppover til hattehylla at du ikke kommer klar med tankgjengene under. Tipper at hvis du fikk hjelp underfra mens en dro fra oven at det gikk an å lirke ut tanken, kanskje med litt hjelp av en dekkspak?
Gabor
Ja, banden är också borta.
Har också tänkt på att få hjälp. Igår drog jag lite, gick under bilen och försökte lyfta upp vid gängorna, masade mig ur och drog lite, gick ned under bilen, gick upp igen, gick ned igen........
Att det ska vara så omöjligt att få ut något så enkelt !!
Satt och plöjde genom alla verkstadsmanualer jag har igår kväll, och ingen nämner tanken !
Tänkte bara berätta att jag fått bekräftat att de två tappar som sitter kvar efter att jag demonterat 90gr vinklarna ska sitta kvar.
Har talat med några som demonterat tanken, och med en man som ligger under och hjälper till ska det gå att arbeta ut den med lite tålamod.
Igår kom den ut !
Knepet var att lägga en mejsel mellan tank och kaross precis vid tapparna och lyfta upp tanken lite med mejseln så att tapparna kom fri från karossen. Och så dra rakt bakåt.
Trångt var det. Men två man och fyra händer så gick det fint.
Äntligen anmäler sig någon frivillig att hjälpa oss att bli färdig !!
;D
Hør hør! ;D
Hørte jeg dugnad. Hm, det gjenstår "bare":
Sveise ny rammevang hs. side,
casterstagfeste h.s
2 hull i gulv (5 kroners)
Ny plate mellom støtdemper og hjul h.s bak samt noe på venstre side.
Nytt feste til fjør på samme side
Batteriakasse + litt i området.
+ litt her og der...
Justere ventiler
Bytte mellomaksellager
girkassefester
Foringer i hjuloppheng forran og bak (powerflex)
fjærer + demperer
lister her og der
I dag er det 16. februar......
