Andy156
K&N 57i filter kit på Alfa 156 1.8 lydfil!
Er dette for mye av det gode?
7 stemmer
  1. 1. Er dette for mye av det gode?
    • Dritbra!
      9
    • Dette blir helt feil!
      2
Jeg tok opp litt lyd i kveld slik at dere kan høre. Tar gjerne i mot ærlige tilbakemeldinger
på om det er FOR mye lyd!? Er litt usikker selv! ;D men tror den er kuul!
http://www.alfa156.net/knfilter-alfa156-net.mp3
Forklaring (min:sec)
0:00 - Hard aks 2. og 3. gear (innendørs fra føreplass)
0:14 - Hard aks 2. og 3. gear (innendørs fra føreplass)
0:27 - Rolig aks 2. gear (innendørs fra føreplass)
0:38 - Utendørs 2. og 3. gear passering fra høyre mot venstre og så venstre mot høyre
Lydfilen er veldig tro mot hvordan jeg opplever lyden. Blir ganske snerrete. Nesten gammel-Alfa dette?
Lydmessig er K&N filteret eneste mod. Jeg har ingen effektanlegg, kun standard.
Har lik bil som deg og hadde også ett åpent sportsluftfilter helt til det ødela luftmassemåleren min. kjøpte så K&N innsatsfilter og fjernet lydfellen før luftfilterboksen og fikk "samme" lyden. Bilen har jo i utgangspungtet "ingen" lyd ved lave turtall, men nå er det så jeg begynner og knise hver gang jeg drar den hele veien opp og forbi rødstreken. Høres nesten som om den har fått en sylinder ekstra...... ;D
brum-brum
Lyden ble helt herlig!
Ikke for mye, ikke for lite. Perfekt!
Forresten fortjener du mye skryt for hjemmesidene dine. De er utrolig flotte!
Mvh Thavn
Hei, hva bruker du for å ta opp?
Jeg har NOVITEC Maxxair på min 156, og den tror jeg ut fra det jeg hører på lydfila gir ett enda råere lydbilde.
Fra tomgang til ca. 1500 omdr. er det ikke så mye lyd.
Fra ca 1500 - 5000 får jeg skikkelig innsugningslyd VOOOOAAAAAPP!
Og fra 5000 og opp til sperra kommer hele løveflokken!!! VRRRRØØØØØOOOOAAAPPP
NOVITEC filteret har en egen slange som jeg har trekt ned til åpningen ved siden av tåkelyset, da får jeg kald luft , som også presses inn av lufttrykket. Vet ikke om det gir noe ekstra effekt, men morro lyd blir det!! 8)
De barna, de barna sier kona ;D ;D Hi, hi sier jeg!
Kan godt prøve å ta opp men da trengs instruksjoner!! ::)
Arve V
Lyden er bra den! Men du trenger litt snerrende eksoslyd i tilegg! Blir litt golf lyd nå syns jeg.
Alfaer skal snerre!
Jeg brukte videokameraet mitt. Der har jeg en ekstern mic som jeg også har lang
ledning til så jeg la kamera i passasjersetet og hold micen ved siden av åpent
sidevindu omtrent ved speilet. Så ungår jeg at det blåser på micen.
Høres jo ganske likt ut egentlig ja. Men syntes det er nok lyd her nå! ;D
Hvis du ser på siden min, så har jeg et bilde der av hvordan det ser ut.
Det er med et rør som skal gå ned under støtfangeren omtrent slik du nevner.
Men rører går ikke inn i selve filteret slik det gjør på Novitec sin løsning. Det
blåser bare luften PÅ filteret.
Alfaer skal snerre!
Snerrer ikke min nå da??? Skal love deg at jeg høres nå når jeg gir på! ;D
Potte kommer en gang i løpet av året tenker jeg.
Takketakk! :)
Snerrer ikke, mer dyp "bauling"! ;D
Du må ha en rustrfi free flow eksos! Og bort med kat'n!
Men vil den snerre da?, blir ikke det bare mere "bauling" av slikt da ;D
Skal det bli ordentlig Alfa snerr, må vi nok få ett par sylindrer til, -og gjerne i V med 3,2 liter !!! 8)
Har prøvd den, og det var MORRO!!!! 1,8 TS blir aldri det samme etter den turen ;)
Arve V
Fin lyd har i alle fall ikke noe med kubbikk å gjøra!
;D
Tror det blir fin lyd i en 1,8 TS hvis man får på et fint grenrør, fjerner katten, og har en åpen rustfri potte bakerst!
Skulle fått tatt opp fra Coupe'n også.
Flatt jern fra 2000rpm og opp til 7000 på sperra :o
Mange Alfister ville nok fått litt å tenke på da!
Er meget grom lyd med en liten klang av metall i lyden. Ett lite snev av snerring, kanskje pga røret som filteret er montertpå(3" eksosbend").
Er heller ikke så langt fra filteret og fram til innsuget. 30-40cm rett fram! :D
Må bare få lagt opp friskluftslange fra frontfangeren...
Men forhåpentligvis kan lyd demonstreres på Veteran Alfa-treffet. Da kanskje med SuperSprint eksosanlegget også ;D
Det finnes ikke et alternativ til Supersprint da? Syns som regel supersprint låter kjipern jeg..
Et greit alternativ til de som vil ha blanke rør og lite lyd lissom.. ::)
Kristian, hvis du vil ha skikkelig lyd så må du gå for noe annet enn supersprint tror jeg. Supersprint tilfredstiller jo alle de lydkrav som finnes (EC-norm eller noe), derfor tror jeg aldri det vil bli skikkelig RÅTT... Nå har jo du kat-erstatter så det vil jo hjelpe noe, men finnes det ikke andre alternativer?
Finnes vel alltids ett alternativ. men nå falt valget på SuperSprint...
Skal ikke ha helt 2 Fast 2 Furious heller da :P
Og mesteparten av lyden kommer fra innsuget, som det også gjorde i den forrige bilen min. Men er nå heldigvis ikke konstant overdøvende.... ;D
Hvem snakker om fast & furious her..?
Har en kamerat som kjøpte svindyrt Supersprint anlegg til sin 164 24 V. Lyden ble nesten kjipere enn orginalt!!
Heisann,
jeg har også en 156 1.8,og har lurt litt på dette med luftfilter(joda.lyden er Ok)men blir det noe mer effekt ut av dette?Jeg hadde før en 33,og etter montering av et k&n filter ble det merkbar forskjell,bare for å ha det sagt...
Heisann,
Bra folket ser ut til å like lyden. Så slipper jeg å ta det av igjen for ikke å gjøre skam på oss. ;)
Forskjell..hmm.. mulig det er kun psykisk, men jeg tror faktisk den trekker litt bedre.
Men tipper den kommer til å trekke ENDA bedre om to uker når jeg får ny variator. ::)
Vet hvertfall at det ikke blir kjipere lyd på Coupe'n! ;D
Det er bra du VET det! oppfordringen må være å få hørt på maken bil med Supersprint før man bestiller selv.
På 164 Super 24 V var det i alle fall ikke tingen å ha.
Har nå hatt en Coupe med SS-eksos stående i garasjen, og kjørende rundt her en stund nå, så jeg VET at det er bedre enn originalt ja ;)
Men denne var uten kat.erstatter. Men vil da tro at min som blir med kat.erstatter ikke får dårligere lyd...
Da er både variator og digert hull i eksosanlegget fikset!
De som syntes det var for lite lyd: djeez.. ::);)
Er ikke fri eksos bra nok for dere? ;D
Nå er lydbildet et ganske annet. Faktisk veldig uvandt at jeg nesten
ikke hører noe. Selv med åpent filter. Skal ta opp ny lydfil da denne
lydfilen kun viser hvordan en 156 høres ut med diger sprekk i flexi røret. ;)
Da er jeg glad jeg kan anbefale K&N filter kitet uten å bli flau over lyden!
Sikkert ikke lenge til det kommer lydfiler av 156 og Coupe også nå... Venter bare på at Pericolo'n skal få på sine 2,5" rør! ;D
"Noen" her fikk vel en liten demo på lyden på Coupe'n på vei til Larvik på lørdag ;)
Rune R: Bilen din går jo bra den! ;):o
Men bare lurte litt på om du ga flatt jern de "få" gangene? hehe Enten ga du ikke flatt jern, eller så er Coupe'm litt sprek!.....ok, sikkert det første ::)
