Dmonz91
Fjerne rust, elektrolyse (oppdatert)
Ser det er en som har lagt ut noe som heter "fjerne rust med elektrisk strøm"
Dette er faktisk noe som funker ganske så bra :)
Prøvd det flere ganger på jobben med rustne svanehalser og div. Om man bare er litt tolmodig så blir ALT av rust borte, og man sitter igjen med helt reint metall.
Er ikke store jobben, og batterilader og salt er vel noe de fleste har?  ;D
Kan gjerne legge ut video/bilde for bilde om hvordan det gjøres hvis det er interresant?  :)
Utstyrsliste:
Salt
Varmt vann
En bøtte eller balje (plastik)
Batterilader
En stål plate/eller en metallklump
Step 1.
Det som er viktig og huske på er at jo mere salt man bruker i vannet, desto bedre resultatet bli.
Fyll bøtta/balja med ca 6 L varmt vann og hell så oppi salt til du ser det legger seg ett lite "teppe" nederst i bøtta. (Man kan selvfølgelig bruke mere vann, om det er større ting man skal ha behandlet)
Bland dette godt ut i vannet.
Step 2
Finn så fram den delen man vil behandle og legg den ned i saltbadet. Koble så MINUS polen til den rustne delen. "Tekst forsetter etter bildet"
Koble så PLUSS polen til den andre metall delen. (pluss polen må IKKE komme i kontakt med noe vann) La dem ligge ved siden av hverandre, men ikke så nærme at pluss og minus kommer i kontakt med hverandre.
Har man en "hurtiglading" funksjon på laderen, så bruk denne. Da vil den lade med mer amper og prossesen vil gå fortere.
Omtrent så fort du kobler til kontaken vil du se det begynner og boble rundt den rustne delen, da har prossesen begynt!
La dette stå noen timer(om det er gravrust det er snakk om) Man vil se en klar reaksjon i vannet allerede etter ca ti minutters tid.
Reaksjon etter ca en halv times tid.
Før
Dette er da resultatet etter ca litt over en times tid
Ferdig vasket og tørket!
Det kan vøre greit og bruke hansker når du plukker opp delen fra saltbadet, det er også greit om man unngpr og bruke åpen flamme over dette, hvor det dannes små mengder hydrogengass.
Håper detta blei en ganske grei forklaring på hvordan man går fram! Jeg er hvertfall kjempe fornøyd med resultatet  ;D
Genial guide for enkle rustjobber! Dette skal prøves en dag, må bare finne en allright del å teste på :-)
Utstyrsliste:
Salt
Varmt vann
Batterilader
Dette fungerer ypperlig. I en begrenset grad vil visstnok elektrolysen kunne konvertere det aller innerste korroderte laget tilbake til rent jern. Resten vil bli gjort om til magnetitt, en svart jernforbindelse som rimelig lett lar seg fjerne. Etter grundig skylling i vann får man da en helt ren jern-overflate. Det er naturligvis viktig at denne veldig raskt tørkes og påføres beskyttelse, enten i form av lakk, olje eller hva det måtte være.
Jeg har noen kommentarer:
Har selv brukt en relativt svak basisk oppløsning (soda) i stedet for salt. Vet ikke hva forskjellen er, har ikke sett andre som har brukt salt. Salt høres skummelt ut mhp korrosjon, men den det går kanskje greitt så lenge strømmen er på.
Selve elektrolysen foregår mest effektivt i "rette linjer", så anoden bør ikke være en klump. Jo bedre anoden "omslutter" det som er rustet, dess bedre. Jeg pleier å bruke en stålplate som er bøyd slik at den passer dekker bunnen av plastbeholderen og går opp langs kantene.
Vil understreke at det brukes vanlig stål (jern) som anode. Den vil bli spist opp etter hvert, men det må du tåle. Ikke bruk rustfritt, man risikerer at elektrolysen løser ut ymse gufne stoffer. Plastbeholder er også det eneste fornuftige, som nevnt.
En gammeldags, dum batterilader med amperemeter er sikkert egnet som strømkilde. Bruker selv en lab-strømforsyning med kontroll på spenning og strømbegrensing, men det er nok sikkert overkill.
dette har jeg lest mye om før, men helt glemt. Må nesten prøve det en gang. Men skal man sveise rust på en bil lar jo ikke dette seg veldig enkelt gjøre? blir vanskelig å legge en dør eller en skjerm i et bad
Det er sant.
Men om man hadde skrudd av døren eller skjermen, å lagt kun det som er rusten nedi vannet ville det ha virket. Det fungerte hvertfall hos meg..
Har også hørt om noen som bruker "washing soda" og noen som kun bruker salt. Har vel noe med hvor sterk basen er/blir og hvor god kontakt du vil få..
Bruker man rustfritt stål så vil det oppstå noen fler gasser ja, som igjen ikke er heelt bra  :P
men så lenge man ungår og bruke åpen flamme over dette, og gjør det på et sted som er greit nok ventilert så skulle det gå greit..
Tror de gassene som oppstår "forsvinner" ganske fort ut i lufta..
Er jo bare og prøve seg fram med forskjellige ting, hvor jeg også har hørt at folk bruker bakepulver i stedet for salt..
Det er vel avhengig av størrelsen på karret dit, det. Men metall som er borte, er og blir borte. På tynne plate betyr som regel rust at det ruster gjennom, eller i alle fall blir veldig tynt, så selv om man fjerner rusten helt, vil den gjenværende godstykkelsen lett bli for tynn til at det vil fungere.
Så i praksis fungerer nok elektrolyse best på deler som har nok gods til at de er brukbare også etter at rusten er fjernet. Det morsomme sammenlignet med mer brutale metoder slik som sliping, pussing og sandblåsing er at man tar bort kun rusten, man tar ikke bort eller ødelegger noe av det intakte metallet.
Problemet med rustfritt stål er ikke gassene, men at man produserer kromater i elektrolysebadet. Kromater er svært giftig og kreftfremkallende, og strengt forbudt å helle ut, verken på bakken eller i kloakken.
Se http://www.erdetfarlig.no/Farlige-stoffer/?63&PageID=63#63 og http://www.antique-engines.com/stainless-steel-electrodes.htm
Med svart-stål skal det ikke bli noen skumle stoffer, selv om badet fort blir seende nokså skummelt ut.
Mer info her: http://www.antique-engines.com/electrol.asp
Dette må prøves!
et par spørsmål:
Hvorfor ikke metallkar så lenge anode og katode ikke er i ledende kontakt med karet? ser jo et ypperlig bruksområde for gamle badekar!  ;)
Hvorfor varmt vann? vil det ikke varmes opp av prosessen?
Hvor mye strøm kreves? 5-10A?
Tipper at et badekar med inntakt emalje kan brukes, den burde være isolerende. En solid plastfolie burde vel også kunne brukes som isolasjonslag.
Et metallkar som ikke er isolert vil nødvendigvis spille en viss aktiv rolle siden det er i kontakt med elektrolytten, særlig fordi elektrolytten ikke vil ligge på samme potensial over altl. Sier ikke at det er dømt til å mislykkes, bare at det kan tenkes en del potensielle problemer med det. Tærer man hull på karet, er det f.eks. ikke så moro. Rostfritt kan ha sine egne problemer, som nevnt.
Varmt vann er ikke nødvendig, og ganske riktig, det vil varmes opp til å bli litt lunkent (avhengig av tilført effekt).
Strømmen bestemmer hvor fort prosessen går, så du kan klare deg med så liten strøm som helst så lenge du er villig til å vente. Har selv 6A tilgjengelig, som ordner det meste over natta.
Fjerning av rust med strøm er bra og morsomt, nesten litt trylleaktig. Jeg rehabiliteter gamle (antikvariske) verktøy, å bruke elektrolytisk fjerningav rust er godkjent av museale myndigheter.
Fjern løs rust først. Bruk en batterilader av gamleslaget, 10-15A, ikke digital, de forstår ikke hva om skjer :-)
Bruk Krystallsoda  på Coop (NB: Ikke kaustisk, den er farlig etsende). (I gamle dager hadde alle husmødre med respekt for seg selv Krystallsoda sammen med grønnsåpe og Sunlight i vaskeskapet). Mengden er ikke så viktig, sodaen nyttes kun for å få vannet til å lede strøm bedre. Fest katoden (minus) på den rustne gjenstanden. Lag anoder (+elektroden) som dekker, eventuelt flytt den/dem rundt, slik at all rust blir "rammet"..
Når jeg har skylt gjenstanden dypper jeg den i ren isopropanol (blåvann) for å tørke effektivt etterpå.
Børste vekk det svarte pulverbelegget som dannes (=for de svært spesielt interesserte: det er magnetitt, som kan blandes med alupulver for å lage termitt (thermite).
Sett inn med konserverende olje.
Ellers står det mye bra i forumet. (søk eventuelt electrolytic removal of rust på Google, 1000vis av sider med ill.)
Hmm..  enda en grunn til å fjerne rust på denne måten ::)
Nyttig tips, kanskje det hjelper for å få av det svarte lettere også?
Utrolig kul tråd!
Også kan det brukes igjen for å fjerne enda mer rust - vinn vinn situasjon  :D
Er Termitt brukanes til rustfjerning? Hvordan brukes det i så tilfelle?
En annen måte å fjerne rust er å lage et bad av kumat.
Kumat som i melasse. Det får du på Felleskjøpet. Blandes ca. 1:5 - 1:10 med varmt vann. Varmt fordi melassen er seigere enn sirup. Nåvel, det er faktisk sirup som et avfallsprodukt fra sukkerproduksjon. Brukes også til å lage rom (brennevinet).
Det tar ikke rusten fort, så egner seg best for restaurering. Dump delene oppi og la dem ligge en uke eller to. Ta dem opp og vend dem av og til. Til forskjell fra de andre metodene jeg kjenner kan delene ligge så lenge du vil. Denne gugga etser ikke stålet. Men bruk en dunk med lokk! Det lukter værre enn en skunk. Vi fikk tak i en isolert fiskekasse på 5-600l, laget lokk og nå står den der med gamle bremseskiver, tromler, opphengsdeler, gressklipperdeler og hva vet jeg hva vi finner når vi skal ut og fiske med klype på nesa ved påsketider.
Når delene kommer opp fra dypet skyller du dem skikkelig, gjerne med høytrykk. Det du da finner er at mye av rusten er der når du fisker dem ut, men den er "sprengt løs" innenfra. Etter skylling, skrubb dem med en stålbørste med fin bust. Den fine busten kommer ned i groper og søkk som en stiv børste bare sklir over. Denne børstingen fjerner det sorte belegget rusten har blitt konvertert til. Men bruk hansker, ellers tar det tid å få dette av fingrene.
En 25Kg. dunk med kumat koster under 200,- så det er også en ganske rimelig rustløser. Og for den som restaurerer urgamle klenodier: denne metoden er museumsgodkjent i USA.
ser det diskuteres elektrolyse av metall her, noen som vet om noen som har bygd et anlegg de kan ta hele karosserier i og om det er noe Spesielt en må passe på når en bygger det . Interessert i tips og råd .
