Gjest Kongepappa
Foringer til 33
Har innsett at foringene på stabstaget p 33'en fra 91 har tatt permanent ferie, går sikkert greit å bytte disse. Men så var det at polyurethane-foringer dukket opp som knallbra alt. til originale foringer. Hvorfor, og hvor får jeg evt. tak i disse?
Du kan like greit kjøpe originale foringer til stabstaget,fordi disse sitter såpass trangt likevel.
Skulle du likevel tenke deg en dyrere løsning,kan du jo anskaffe Powerflex foringer til forstillinga,men jeg er ikke sikker på om disse foringene er med.
For kontakter;[email protected] på Boost i Trondheim,så får du vel svar :)
Jeg ville absolutt ha kjøpt polyuretaneforinger til stabstaget. Powerflex har ikke disse foringene i listene sine men Superflex kan hjelpe deg. For å komme billigst ut av det lønner det seg å bestille direkte fra Superflex i UK, har selv brendt meg på det punktet, http://www.superflex.co.uk. Vær oppmerksom på at du kan få foringene i flere ulike hardhetsgrader.
SPF0241/14 Front Anti Roll Bar End Bush, stepped down to 14mm, 33 only 1 of 2 £3.24
SPF1421/18 18mm Front Anti Roll Bar End Bush, non-stepped down version 1 of 2 £3.15
SPF1420/18 18mm Front Anti Roll Bar Inner Bush, 33 only 1 of 2 £4.49
