MEK
Alarm 156
Jeg låste bilen med fjernkontrollnøkkelen men en dør var ikke gått i lås, jeg lukket døren og låste bilen som vanlig. Da jeg returnerte, låste opp bilen og satte meg inn gikk alarmen... :o ikke mulig å slå den av heller slik jeg har gjort tidligere... Etter hvert stilnet alarmen og jeg startet og det var som normalt. Men etter dette ville ikke alarmen mer, blinklysene gir ikke fra seg seg de vanlige blinkene når jeg åpner bilen med sentrallåsen. Men den lille lampa på dashbordet blinker hele tiden, også når jeg kjører... ??? Er det en måte å "resette" alarmen? Jeg har prøvd å koble batteriet ut men det hjelper ikke.
Er det noen som har hatt samme problem? Bilen er en 98 2.5 V6.
Er dette Alfa original alarm?
Forstår jeg rett : at alarmen ikke lenger virker i den forstand at alarmen ikke lar seg slå verken på eller av, men at alarmindikatorlampen blinker hele tiden?
Sentrallås ville normalt styre alarmen og låsen. Nå er det kun dørlåsen som blir aktivert/deaktivert?
Det er så mange muligheter for feil i diagnosesystemet på biler så jeg bare forsøker å nøste i hva som kan vøre feil
mvh
AlfaAlfa
Til alarmen følger det med et lite kort som det er en kode på og en bruksanvisning. Der står det hvordan du skal gå frem v/recet. Har du ikke dette kortet så sliter'u!!
Riktig at alarmen ikke virker i det hele tatt, men at den lille lampen på dashbordet blinker hele tiden, som om alarmen er på. Og sentrallåsen styrer nå bare dørlåsene som virker som vanlig. Og det er en original alfaalarm.
Det kodekortet vet jeg ikke om jeg har, skal se gjennom papirene, takk for tipset!
Jeg har det samme problemet, og måtte til slutt gi opp helt. Hverken Defa eller Alfa kunne hjelpe meg. Er det forøvrig noen som vet om det kan lønne seg å bestille ett eksosanlegg fra supersprint? Er det sant at dette bringer bilen opp til de 155 hk den uansett burde ha hatt? Er det verdt pengene?. Har akkurat bestilt et luftfilter fra Novitec.
Tk
