Ugo
Feilkode lambda-sonde
Fikk obd kabel i dag og fikk lest ut feilkode fra ecu'en med Fiat ecu scan, anbefales!
Har hatt sporadisk motorfeil-lampe, og det viste seg at kode P0134 lå inne. Forstod det slik at det var manglende signal fra Lambda 1 før katalysator.
Så, hvilken er det?
Les er verdier med testern din og koble fra en og en sensor før cat, så ser du hvilken det dreier seg om.
Greit å måle spenningen fra sensoren også for det er faktisk ikke alltid følern som er feilen.
Hatt flere tilfeller av ledningsbrudd.
