Gjest Jørgen Salvatore
lekk girboks - gtv6?
Siden jeg fikk mange gode svar på forrige spørsmål, prøver jeg igjen; Det ser faktisk ut som om jeg muligens har fått en lekkasje i girboksen (? - en firkantet boks ganske langt bak, stemmer dette?). Hvordan kan jeg sjekke oljenivået her? Og, kan jeg eventuelt fylle selv, dersom jeg låner ei grav (jeg er ikke akkurat noen mekaniker)?
Takk på forhånd!
For det aller første, Er det mye lekasje det er snakk om ??? De fleste girkasser på biler som har rukket å bli like gamle som din lekker litt. Som regel ikke så farlig.
Nivået i kassa kan du sjekke ved å skru opp, ja du må på bukk eller grav, påfyllingsskuen som sitter litt over midten på siden. For å si det sånn, du vil nok sikkert forstå hvilken det er. Skru den av, og stikk fingeren nedi hullet ,du skal da kjenne olja, hvis ikke ops.. Hvis du har kjøpt denne bilen for kort tid siden, og ikke vet når og hva som er påfylt, så tapp alt ut og fyll på nytt.
Ett godt tips er, siden du ikke er noen mekker i følge deg selv, kjøp en verksteds håndbok til bilen. Det finnes en plass på nettet som du kan bestille den. Husker ikke navnet, men tror det er automobilia eller noe sånt.
mvah
Bård-Arne
