Gjest tlodberg
airbag ecu
Har en airbab ecu med nr. 60656767 . Denne er til en 156 med twin airbags. Er det mulig å benytte ECU'er med annet nr. ? Det ville jo vært en fordel med en nyest mulig ECU da det jo sikkert er flere bokser med samme problem...
Har også hørt rykter om at disse kan våkne til live igjen bare man lar dem ligge lenge nok uten strøm, noen som vet mer?
Gikk inn på ePer på chassinr. 28264 og skjønner nå enda mindre enn før (om mulig). Fikk opp følgende liste over airbag ECU'er. Ingen av disse stemmer med den som sitter der fra før (60656767). Heller ikke når jeg klikket meg inn på hver prod. code fikk jeg opp 60656767 under Substituted. Og hva betyr Comp 504/505/614, samt Modif. C4054/D4054? Kan jeg bruke alle disse ECU'ene?
60675878 01
60665492 504 C4052 01
60669249 504 D4052 01
60663943 505 C4052 01
60675876 505 D4052 01
60675880 614 01
Ser ut som det er denne du trenger: 60665492 :)
Produktkode
Mærke     Alle Lancia Fiat Varevogne Alfa Romeo Fiat
Katalog     Alle
Kategori     Alle
Underkategori     Alle
60656767 - EL.CENTRAL AIRBAG
Lagerstatus: - Ja
Familie: DC13 - AIRBAG PRETENSION E PARTI COMP.
Makro familie: A
Rabatkode: P
Minimums kvantitet: 1
Måleenhed: Num
Vægt gram: 270
Prisliste: 3,239.00 DKK
Pris inkl. moms: 4,048.75 DKK
Foregående produkt for: 60656767 EL.CENTRAL AIRBAG
Substituted Substitutes
60620457  EL.CENTRAL AIRBAG - Erstatningsdato:10/1997
Prod. kode Beskrivelse Min. kvnt. Erst.ratio
60656767 EL.CENTRAL AIRBAG 1 1/1
60655032  EL.CENTRAL AIRBAG - Erstatningsdato:10/1997
  Comprehensive replacement list for:
60656767 EL.CENTRAL AIRBAG - Erst. dato03/1998
  60655033 (09/1998) EL.CENTRAL AIRBAG
  TIL FØRER SIDEN
  60664962 (09/1999) EL.CENTRAL AIRBAG
  60668390 (12/2001) EL.CENTRAL AIRBAG
  60675878  EL.CENTRAL AIRBAG
  TIL FØRER- OG PASSAGER- SIDEN
  60658009 (04/1999) EL.CENTRAL AIRBAG
  60665492  EL.CENTRAL AIRBAG
Erstatninger for: 60656767 EL.CENTRAL AIRBAG - Erst. dato : 03/1998
TIL FØRER SIDEN
60675878 EL.CENTRAL AIRBAG 1 1/1
60665492 EL.CENTRAL AIRBAG 1 1/1
Ingen søgeresultater
Hilen delepusher med fagbrev :)
Hvis jeg har forstått dette rett så burde 60658009 også passe min bil? (-98 modell produsert 03.98 og har airbag både på fører og passasjersiden)
Takker for velviljen, men fikk tak i en rimelig fra England. Bilen er nå solgt etter at motor raste under 4 uker etter at jeg kjøpte bilen :-\
Jepp.
Skal grave meg inn i garasjen og se hva som står på den.
Den er beregnet på et system uten puter i setene er allt jeg vet.
Sjekker i ettermiddag
