rask
ABS SENSOR FIAT COUPE
Skiftet foring bak på høyre side i helgen. Måtte ta av ABS sensoren (gikk lett ut), men etterpå lyste ABS lyset.
Er det noen som hvet hvor el. pluggen til senson sitter ,og eventuelt hvor mye ohm det skal være gjennom den?
Takk for svar,
Fant pluggen i går. Den lå bak sidedekselet ved bakre høytalet. Måtte ut med baksete og av med sidedekselet.
Var "uendelig" ohm, så må nok ha slitt over ledninge et sted. Får finne bruddet og prøve å skjøte lediningen.
