JR GTV6
Senterforing Dedion, skifte denne - tips og triks?
Foringa framme i bakhjulsopphenget er totalt utslitt og skal nå skiftes til Superflex foring.
Må hele traversen med girkassefester ned eller er det mulig å lure seg unna med et triks?
Øvrige tips mottas med takk som f.eks nødvendig spesialverktøy ut over hydraulisk presse.
EU-kontroll-helvete murra på noe slakk her og da er det bare å brette opp arman og skru  :(
Triangelen må ned (er teoretisk mulig uten, men er fortere å ta ned triangelen) men gearkassa kan stå i.
Jekk opp og sett bukker på karrosseriet, ikke på triangelen
Ta bort hjula
Løsne watt lenk armene i karrosseriet (ikke gøy om disse boltene har rustet fast i hylsa i gummiforingen)
Løsne drivakslene ute ved hjula
Løsne demperenen nede ved triangelen
Løsne skruene til krengnings hemmeren bak
Løsne skuen igjennom senter foringen i fremre del av triangelen.
Ut med skiten og bytt foring (pass på at du får distanse skivenen på riktig plass etterpå  ;)
OK, alt er stort sett greit - så travers som holder gearkasse kan stå i bil? ???
Forenkler operasjonen vesentlig da jeg ikke har løftebukk og må ligge på gulvet, grrr.
På en annen side stoor garasje på jobb m 18 gr og fine forhold.
Gjenstår bare at bolter ikke er rusta fast i foringer for da er helvete løs  ;D
N ja, Glemte en ting (ikke uvesentlig) Du får ikke ut triangelen uten å separerer traversen  fra gearkassa, så traversen må ned og løsnes fra gearkassa (den må du stemple av / sette en bukk under ;)
