AlfaPete
Diverse deler til Alfa Romeo GTV 2.0 1977
Interessert i en byttedeal? Ta gjerne kontakt på PM. AR 164 deler, 16" alufelger, tåkelys m.m. er av interesse.
Samme med S/Q styling til 164. Også andre ting kan være av interesse.
Nytt
Alfa Emblem for bagasjeromsluke. Pris 150 SOLGT!
2 x foringer for nedre bærearm fremme 100 pr stk. SOLGT!
Endeledds foring. Pris 200 SOLGT!
Dørpakning
4 x Gummiforinger (60521364) for bakre stabilistatorstag 50 pr stk. SOLGT!
Gummiforing for "hull under reservehjul" :P i bagasjerom Pris 50 SOLGT!
Brukt
Komplett 5-trinns manuell Gearkasse med differensial, calipere, clutch og clutch-hus Pris 4000
Drivakslinger Pris 300 pr stk SOLGT!
Drivaksel (mangler mansjett på ene siden) Pris 200
Komplett interiør (forseter, baksete, sidepaneler fremme og bak) Endte på dynga.
2 dobble 40mm Dell'orto DHLA 40G Pris 1000  SOLGT!
Original grill i krom med emblem Pris 500
Frontgrill rundt lykter (se bilde) Pris 800, 400 per side
Solskjærming begge sider Pris 100 SOLGT!
Ekspansjonstank/kjølevæsketank Pris 200
Støtfanger inkl festebraketter Pris 500
Frontlykter SOLGT!
Komplett baklys - begge sider Pris 600 pr side. 1000 for begge sider. SOLGT!
Komplett tåkelys og blinklys fremme og på siden - begge sider. Pris 250 pr side
Ventilhus deksel, med oljelokk. Pris 500
Dynamo: Bosch 0120400847 14 Volt 45A. Pris 800 SOLGT!
Høye og venstre speil i krom Pris 600 pr stk 1000 for begge to.
1 x Stabilisatorstag bak. Pris 250 inkl. 2 x nye foringer SOLGT!
Bilstein dempere, lite brukt, og i god stand. Pris: 500 pr stk. SOLGT!
Elektronisk tenning: Lumenition Performance Ignition System. Pris 1000
Mangler optical switch (se bilde i link), ellers er settet komplett, og i meget god stand.
Brukt i et års tid. Opplevde lavere bensin forbruk, og spenstigere motor med denne tenningen, spesielt på høye turtall trakk den bedre, og villigere.
Den optiske svitjsen er å få kjøpt her:
http://www.lumenition.com/new/main.php/optron/
Ny pris i produsentland England for et komplett sett er rundt £300, jeg betalte i underkant av 5000 for det, ferdig montert.
Kan bygges videre ut med en trinnløs variabel turtallssperr.
http://www.lumenition.com/new/main.php/revlim/
Passer flere Alfa modeller, samt mange andre biler.
Oversikt finner du her:
http://www.lumenition.com/new/prices/IGNITION_SYS_APP.pdf
Bosch høyeffekts- coil (0 221 119 030) til diverse 4 og 6 sylindrede motorer.
Må brukes sammen med Bosch 0 227 900 001 (følger med). God stand.
- http://apps.bosch.com.au/products/saa/ignition_coils.pdf
Passer blandt annet på:
BMW
- 2002 Ti 73-75 2.0L
Ford
- Econovan 84-85 2.0L
Lanzia
- Beta 78-85 2.0L
- Gamma Coupe 82-85 2.5L
Mercedes
- 230 73-76 2.3L
- 250 72-76 2.5L
- 280CE (114) 72-77 2.8L
- 280S 75-76 2.8L
- 280C (123) 77- 2.8L
Toyota
- Celica 71-85 1.6L
- Corolla 79-83 1.3L
- Corolla (KE70) 81-87 1.3L
- Hi Ace (H50, 60, 70) 82-91 1.8L
- Hi Ace (H51, 56) 82-91 2.0L
- Hi Ace (H61, 66, 71, 100) 82-91 2.0L
- Starlet 78-81 1.2L
- Corona 73-78 2.6L
The Performance Optronic system is suited to high speed engines and is ideal for all performance drivers, particularly race and rally applications. This system includes all the benefits of the Optronic System and comes with Lumenition’s own Constant Energy coil electronically matched to the power module, to give an added kick.
FEATURES:
- Contactless operation.
- High energy ignition coil electronically matched to power module.
- Microcircuit control of the coil current giving optimum performance across speed and voltage range, ensuring constant maximum spark energy at the coil.
- Variable dwell angle, optimising energy use to prevent low speed coil over heat..
- Automatic switch off, preventing electrical damage in the event of ignition being on.
- Fully compatible with Lumenition Rev Limiters for complete engine protection.
Utilising Lumenition’s revolutionary infra-red beam and rotating chopper trigger, the Optronic system is quite simply the best electronic ignition there is. Immune to dirt, cam wear, and dust, there are no parts to wear out and no maintenance is required.
Instant benefits include:
Easier starting. Faster, smoother acceleration.
Reduced exhaust emissions
Better fuel economy.
"I installed a Lumenition opto-electronic ignition system and a rev limiter with full throttle gear shift. With the elecronic ignition the engine revs much easier especially above 5500 rpm. The rev limiter also includes a switch connected to the clutch so the engine speed is locked to what ever rpm it has when the clutch is engaged. It is now possible to make full throttle gear shifts without any risk of over revving, just press the clutch without lifting of the throttle."
http://www.tubetvr.com/enginemodifications.html
Har du bilder av seter (skinn? farge?) også er jeg på jakt etter en bensintank....
Bengt
Begge speilene har her fått seg en kjapp såpevask. I tillegg har det ene speilet fått seg 3 minutter's polering med litt autosol.
Interessert i en byttedeal, ta gjerne kontakt på pm. AR 164 deler, 16" alufelger, tåkelys m.m. er av interesse.
Samme med S/Q styling. Også andre ting kan være av interesse.
