ar75milano
75 3.0 Starter ikke etter Reg-reim bytte
Har byttet register reim og etter det så får jeg ikke tenning og bensinpumpen går ikke.
Svinghjuls sensoren måtte av pga reg reimen. Kan det ha blitt ett brudd i den? På enkelte biler så hindrer det både bensin og tenning.
Har etter beste evne gått over alt av ledninger og sett etter brudd eller dårlig kontakt, men ikke funnet noe. Alt av sikringer er og ok.
Når jeg prøvde å starte den så lekte det bensin fra eller annet sted som gjorde at det ligger bensin mellom toppene. Klarte heller ikke å finne den lekasjen, og det kommer ikke mer bensin pga pumpa ikke går! Er det en bensintrykks sensor som har slått ut pga den (usynlige) lekasjen og stopper både spenning til pumpa og coilen?
Eller kan hjernen tatt kvelden?
Andre tips? Virker som om bilen ikke vil ned av bukken...
Ville startet med å sjekke tdc sensoren ja. Denne tåler ikke allverden, og har du hatt den av så er det en viss sannsynlighet for at det er der feilen ligger. Har du forsøkt å rense og ohme den? I linken under står det at normalverdier er 50 til 800 Ohm, men dette kan jo være spesifikt for sitroner. Det foreslås også å rense den i bensin. Slik jeg har forstått dette så burde bensindysene ikke være åpne hvis giveren ikke gir signal (brudd), men kan allikevel være at det kommer noe bensin akkurat når du setter på tenningen. Hvis sensoren gir et feilaktig signal (ikke brudd) vil det vel også kunne komme bensin?
http://www.citronik.dk/jforum/posts/list/5102.page
Anntar du er oppmerksom på at bensinpumpa kunn går når du kinner, på denne?
Rellet til pumpa står vel på torpedoveggen på høyre side?, hender at det ikke slår.
Er også en svær koblings kuns bak hanskerummet, denne klurer det ofte til på TS i allefall, usikker på opm det er slik på 3,0 også ;)
Takk for tipsene.
Har en motor stående med sensor på så skal prøve å bytte idag. Pumpen går vanligvis noen sekunder når man slå på tenningen og når man kinner. Men det skjer ikke nå. Kom kun bensin som lekte ut en eller annen plass til å begynne med og nå kommer det ikke noenting. Koblet av tilførselen for å se om det sprutet.
Skal se på releet og kaoset bak hanskerommet. :)
Flere tips mottas gjerne så jeg har mer å prøve på i ettermiddag.
Hehe! Nei, de har ikke vært av. :)
Har byttet veiv sensor og hjernen og i tillegg tvangskjørt pumpen så det kom fram bensin, men samme resultat. Ingenting skjer...
