Mr_Pink
Min første Alfa Romeo
Heisann, alle Alfa entusiaster!
Jeg heter Petter og bor mellom Larvik og Sandefjord.
I sommer kjøpte jeg min aller første Alfa Romeo noen gang. Som en godt over gjennomsnittet
bilinteressert person var jeg jo nødt til å prøve en Alfa romeo før eller siden.
Heller før vil vel kanskje dere si  ;D
Det ble en 96mod. GTV 2,0 Novitec, kjøpt fra en GTV entusiast i fra Åsgaardstrand som sikker
mange av dere vet hvem er.
Bilen er påkostet store summer fra forrige eier og ser vel bedre ut nå enn når den var ny.
Novitec oppsettet gjør at bilen er otimalisert før høye hastigheter og akselrasjon.
Må vel innrømme at bilen er litt "overkill" for mitt behov :) og at den er noe krevende til bykjøring.
Selve biltypen liker jeg veldig godt så det kan nok hende jeg ønsker å bytte til en GTV med en annen
motortype til neste år.
Ellers så er jo det med hilsinga ganske morsomt og noe jeg fant raskt ut av da jeg møtte en Brera første dag på E18.
Det kan gå mange dager mellom hver gang jeg har gleden av å hilse, men de aller fleste er veldig flinke her i distriktet.
Joda en lang liste over endringer  :)
Bilen yter ca 230hk og ca. 350nm.
Jeg har fått tilbud om å montere antispinn (heter vel Q2) noe som bilen trenger.
Panseret er et resultat av flere ting som ble endret på bilen pga et varmeproblem.
(ikke eksisterende nå)
Flott bil,gratulera.Her er det vel sett på turbo eller kompressor så den går vel som eit olja lyn denne då.Pass bare på å sjekke oljenivået her,desse motorene kan ha ein tendens til å bruke litt av det og det får fort litt dyre konsekvenser.Ein Q2 vil nok gjera susen her ja.
Gratulerer med din første Alfa. Det blir ikke den siste, for det er svært vanedannende!
Er selv fra Sandefjord, bor nå på Nøtterøy, så det kan jo hende vi ses ved en anledning!
Personlig synes jeg det originale panseret med "doble runde lykter" er penere, men det må jo fungere også, og motoren din trengte tydeligvis mer luft!
Kos deg med bilen, men ta det litt pent i vinter. Du blir litt brøyteplog med GTV 916...
Mvh Torbjørn
Tar det stort sett veldig pent selv om bilen har en egen evne til å få frem det"værste" i meg.
Tenker da spesiellt på alle disse VAG bilene med 2,0 tdi som oppfører seg som de kjører Ferrari.
Når de blir borte i bakspeilet får jeg som regel en blandet følelse av dårlig samvittighet og hysterisk latter  ;D
Samtidig som jeg blir livredd for at sivilpurken dukker opp i bakspeilet for en liten prat.
Foreldrene mine bor på Husøy i Tønsberg så det hender jeg er der.
Jeg kommer nok til å bytte den ut til neste år en gang som jeg stort sett alltid gjør.
Skal ikke se bort i fra at det blir en Alfa av et eller annet slag. Holder med noe mindre motor  :D
Du må ikke glemme 1.8T-gutta ;D
Grattis med fet vogn, blå bil og rødt skinn er en nydelig kombo, og fronten ser hissig ut. :)
Har du noen spesifikk info på hva som er gjort med motoren?
Er vel 155hk originalt her, så 230 er vel ganske lett oppnåelig egentlig.
Alt dette handler ikke om motor, men uansett en del er gjort...
Novitec coilovers
Novitec strut bars
Novitec pedalsett
Autodelta sideskjermer
Bosch xenon lys
Panser som gir riktig luft til motor
BSR sportsfilter
Dumpventil
Manuell styring av ventilator
Autodelta og Chromdesign aludetaljer
Startknapp på midtkonsoll
EBC bremser med greenstuff
Turbolader Novitec type 2 med max 0,6 bar
Intercooler
Oljekjøler
Endret Bosch motronic
Spesialtennplugger BCPR7 ET
Novitec eksosanlegg
Novitec manifold
Nye stempler og veivaksel
Flott bil og masse gratulasjoner!!
Men hadde det ikke vært på sin plass å lage en tråd for de som ikke har udelte positive erfaringer med merket. Jeg foreslår: MIN ALLER SISTE ALFA ! ELLER MIN ABSOLUTT SISTE ALFA! ;D ;D ;D ;D
Mye gjort her ja.
Annen veiv stusset jeg også over, mon tro om den er for dårlig originalt eller om det var noe skader som gjorde at den byttes.
Lurer også på hva den turboen er, mulig den ikke kan lade mer enn 0.6bar på det motoroppsettet, men turboen i seg selv klarer nok mye mer.
Ikke så galt med 230hk på 0.6, litt avhengig av kompresjonsforhold selvfølgelig.
Mye gjort her ja.
0,6 er vel i nærheten av maks så lenge de ikke senker kompen på motoren ;)
tålig anstendig å gå fra 155 til 230 hk uten å åpne motoren (hvorfor de ikke senket kompen når de hadde veiva ute er jo et annet spørsmål)
Mye gjort her ja.
Det står jo at stempler er bytta..  Hvorfor går du ut ifra at de ikke har montert noen med lavere komp? ;)
Ville ikke sagt 0,6 er maks heller. Hvor har du denne fasiten fra? Jeg kjører på 0,8 med org komp og Einar på 1 bar med org komp. Motorbygging er ikke svart/hvitt ::)
Siden jeg kun kjører og ikke er så vel bevandret i det tekninske så tok jeg kontakt med den forrige eieren og har fått dette som svar.
"Skifte av innmaten i motoren er en del av Noviteckitet for å tåle økt belastning/varme. Kompresjonen er senket. Det er en lavtrykksturbo à la Volvo. Siktemålet er ikke å ta ut maks effekt, men at motoren skal tåle full gass i timevis. Bilen trives f.eks. veldig bra over 160. Hvorvidt Novitec lykkes helt med det, er usikkert. De fleste motorene gikk i sin tid i stykker pga varmeproblemer. Det er jo det problemet jeg også har holdt på med, og som jeg mener er løst bl.a med det nye panseret.
Forøvrig har det liten hensikt å ta ut flere hestekrefter. Bilen har allerede problemer med de som er der."
