Gjest JEJ
Fuskende Cinquecento Sporting!
Datterens Sporting fjusker litt om dagen, og tenkte jeg skulle se litt på det til helga, men trenger noen stalltips:
Kjører jeg rolig uten pådrag funker den greit.
Gir jeg på litt hardt fusker og hakker den endel før den samler seg å kommer opp i turtall som den skal.
Gir jeg på veldig forsiktig er symptomene  langt mindre.
Tenker LMM eller lambda eller lignende men veldig usikker.
Motoren er en Fire 55 hester, samme motoren som sitter i Punto 55S
JE
Coil er gjengangerfeil på disse. Er vel map sensor og ikke LMM på denne motoren?
Det kan du nok ha rett i uten at jeg har studert motorrommet særlig nøye...
JE
Som Torkel sier er feil på en av de to coilene en gjenganger. Men det er vel lurest å begynne i den billigste enden først; frisk forsyning av NGK fra Sparkplugs.co.uk!  8)
