Baksaas
Startproblemer GTV6
Jeg har en GTV6, har akkurat skiftet fremskjerm på denne og skulle starte og den var helt død, jeg koblet fra batteriet før jeg sveiset inn ny skjerm, men koblet ikke fra ECU, er Ecu en ødelagt?
Det som er galt er at bensinpumpa ikke går, men er det fordi at ecu har blitt ødelagt eller noe annet? Om så ecu er gåen er det noen som har en slik en? Bosch 0280001117.
Terje Baksaas
92036550
[email protected]
Sålenge batteriet har vært av skulle det gå fint.
Tipper på bensinpumperele eller den klaffen i mengdemåleren som styer at pumpa skal starte visstnok.
Skal sjekke releet det klikker en del i dette når jeg leer på sikringen uten at bensinpumpa starter, skal se nærmere på dette i morgen når det blir litt bedre lys.
Bensinpumpa skal ikke starte når tenniga er på. Releet blir styrt av luftmengdemåleren. Enkleste måten å finne ut om dette virker på er å ta av lokket på luftfilterboksen og bevege spjellet på luftmengdemåleren med en finger mens tenninga står på. Da hører du godt om pumps starter eller ikke.
Det er en nødstoppsbryter i motorommet på GTV6en. Tror du skal trykke på den . Det er en sort dings som om jeg husker rett sitter på høyre innerskjerm.. Denne er ment for å bryte bensinpumpa ved avkjøring. Det er nok der du har problemet...
Jepp da ble ny ecu satt i bilen og da startet den også, da lærte jeg det at det er lurt å ta ut denne av bilen og ikke bare koble vekk batteriet når jeg sveiser.
