q4_fre
2.4l V6 GTV TB motor
Etter litt rydding i garagen i helgen dukket denne opp igjen, og jeg tror aldri jeg vil montere den i bilen min som engang tiltenkt.
Om noen ønsker mer fart i sin GTV TB vil denne oppgraderingen kunne gi deg mer moment enn noen chip på 2l motoren.
Bruk orignal turbo og du vil få endel mer moment, og noen ekstra hk (turboen er begrensningen her).
Motoren passer på alt som er av braketter osv til gtv tb, turbofester, eksos, toppdeksler, innsug / rør, vann osv..
Ikke engang en ihuga V6 entusiast vil kunne se forskjell, uten å avlese motorblokk kode - som jo krever endel innsats og gode briller når den sitter i bilen ;)
Med standard turbo / riktig valgt oppgraderings turbo vil man kunne bruke all original elektronikk, 2l tb chip fra squadra vil også virke på denne motoren, men er jo selvsagt ikke 100% optimalt med original elektronikk.
Kjøp en ny turbo, 8-12000,- , monter programmerbart innsprut, eller juster original hjerne + større dyser og 300hk er iallefall innen rekkevidde.
Q2 diff anbefales.
Leveres ferdig overhalt om du har en 2l tb donor motor, noen deler må flyttes over.
Vil selvsagt passe i andre Alfa også, men GTV TB er bolt-on, trenger ikke modifisering så lenge man har en 2l tb donor motor.
Send pm hvis du er interessert.
Fredrik.
