Giallo
Startsperre Fiat Coupe
Har en situasjon der en 96 mod Fiat Coupe 1.8 har stått en stund uten batteri.
Når jeg nå prøver å starte den er det ikke gnist og en gul lampe med et nøkkel-symbol blinker i dashbordet.
Noen som har erfaring med dette? Evt. vet om det skal følge med et kodekort eller "masternøkkel" som på alfa fra samme tidsalder?
Takknemlig for svar!
På min 97-mod har jeg en rød, en blå og en blank nøkkel. Den røde er visstnok master-nøkkelen.
På min gamle Bravo med samme type nøkkelsystem var det også en nød-prosedyre med en 4-sifret kode. Oppskriften på nødprosedyren mener jeg står i instruksjonsboka, koden på et eget kort.
Du må ha rød masternøkkel ja. Og viktig at nøkkelen står i tenningen når strømmen kobles til. Har du ikke masternøkkelen så søk litt på det engelske forumet fiatforum.com, finnes folk der som kan fikse det men du må nok sende ecu'en avgårde...
Er ikke sikkert det er så ille. Sett i batteri og trykk på sentrallås knappen på dashbordet slik at begge dører åpner. Prøv da å vri om nøkkelen :) Funket fint på en 16vt :)
Stor forskjell på ECU mellom 1.8 16v og 2.0 16vt, og har ikke trengt å gjøre som du sier å trykke på sentrallåsknapp for å starte en 16vt etter bortkobling av batteri. Som tlodberg sier, hvis rød masternøkkel ikke finnes, så er nødløsningen å sende ECU til England og få låst den opp.
Har du den røde nøkkelen, kan en Fiat-forhandler også hjelpe deg hvis du fortsatt ikke får start på den.
Kommer ann på om man har låst opp bilen med nøkkel når batteri var koblet av. Måtte uansett til på de to 16vt som sto til 25 lapper, da eier ikke fikk start :)
Ok kjekt å vite, endte du opp med de to? Kunne trenge litt deler for feilsøking av fusking (i kaldt vær) på min :D
Tusen takk Turbokalle! Der sparte du meg for et magesår  ;D
Prøvde din enkelversjon : tok ut nøkkelen, koblet fra batteriet, ventet litt og koblet det på igjen. Så var det bare å starte!
Bør vel likevel få sjekket med tidligere eier om masternøkkel og kodekort i tilfelle det skulle bli noe i framtiden.
Flott at det ordnet seg  ;D
Bare å spørre om det er noe du lurer på, begynner å kjenne disse bilene rimelig godt nå :) Har også opparbeidet meg diverse kontakter i England om du skulle trenge en del eller to  :)
Har start problemer på min fiat coupe 1,8 pinifarina 97 mod. Vil ikke starte... Har både master key rød og en blå.. Men ikke kodekort.. Noen som har løsning ?
http://www.abacuscaralarms.co.uk/re-coding-meta-alarms/fiat-coupe.html
eller:
https://www.remotekeys.co.uk
Fiat Immobiliser & Transponder Coding Service
Common symptoms include:
  • Car won't start and the immobiliser light stays on
  • Car won't start and the immobiliser light is flashing
  • Car starts and then stops shortly after with immobiliser light flashing or on solid
The problems mentioned above can be caused by many factors with the more common ones being:
  • The transponder within your key having lost its coding and
  • The transponder failing or having been lost
Fiat coupe Immobiliser - Specialist
In all cases we have the required specialist equipment and skills in order to reprogram a transponder to your existing immobiliser. We even have the ability to put your ECU or immobiliser in a free run state - disabling your Fiat immobiliser (subject to make / model).
Endret av rotor
Spørs hva symptomene er. En vanlig feilkilde er jo også "fuel cut-off switch", som jeg husker jeg kom borti under setet på en Fiat Marea jeg hadde. (lett å treffe når man støvesuger for eksempel) Vet ikke om den er plassert under setet på Coupéen også, men symptomet blir at bensintilførsel stopper, mens du har fortsatt gnist på pluggene. Hvis det er denne som er problemet kan du bare trykke på den igjen, så får motoren bensin igjen. :)
Et annet problem som kan dukke opp er strøm til bensinpumpa, eller rett og slett gåen bensinpumpe. Hvis bryteren nevnt over har blitt sjekket, så kan du først høre om pumpa lager lyd når du vrir nøkkelen til strømmen går på (uten å prøve å starte). Hvis det er stille kan du først sjekke strømmen til pumpa (åpne lokket i bagasjerommet og mål strøm på ledningene mens nøkkel står i på-posisjon). Hvis det er strøm, men ikke liv i pumpa, er det antagelig pumpa som er gåen. Er det ikke strøm, kan det være pumpereleet eller brudd i ledning. Er det lite strøm er det best å legge opp direktestrøm fra batteri, med styrerelé. (hvilket er en vanlig oppgradering uansett) :)
Det er en indikator på instrumentpanelet som skal slukke kort tid etter at tenneing er satt på. Den indikerer at startsperre er deaktivert.
Lyser "immo" lampen så er startsperre aktivert, - og bilen starter ikke. Se engelsk tekst i tidligere kommentar.
Prøv å sette i den røde masternøkkelen og la den stå i når strømmen til batteriet tas av/på. Kan også prøve å holde pluss mot minus for å nulle "minnet" når batteriet er frakoblet
Endret av Multijet
