Alfanatiker
Vil en kraftigere (hoyeffektscoil) kreve mer av tenningsmodulen min
Tenningsmodulen forsterker kun signalet inn på coilens primærvikling (signal fra induktiv giver).
En høyeffektscoil er konstruert slik at den ikke har like stort tap i kraftlinjefeltet som en vanlig coil. Med en vanlig coil vil spenningen
på sekundærvikling ofte minke med økende turtall på motoren. Den induserte spenningen blir altså mindre (=dårligere gnist). Dette
problemet er dog ikke like stort i tenningsanlegg med elektronisk giver sammenlignet med stifter.
Gikk ikke med msd coil uten formotstand på megasquirten min.. coilen gikk varm. Du må du i så fall inn på sprutet og justere på saker og ting. Jeg kjører med formotstand fra msd, og da funker det ok.
