Twincam
Montering av svinghjul 2.0L 105-serie
Jeg skal sette på svinghjulet på min "nybygde" 2.0 Nord, og ser at jeg mangler "stoppskive-ring"  som på bildet under.
I deleboka er det bare svinghjulet for 2.0 som har denne skiven.
Noen som har en mening om den er nødvendig, eller kan jeg droppe den og bare bolte fast svinghjulet?
Skulle jo helst hatt den på plass... er det noen vet hvor jeg kan skaffe den?
Svar til et av mine egne spørsmåll...
Ringen kan skaffes hos www.spider-point.com   P/N:AR6086G-05, € 6.83
Nødvednigheten er fortsatt uklar...
Nå ser jeg ikke helt om denne  ringen skal sitte foran eller bak svinghjulet men det ser jo ut til å være en slags spacer for å kompensere for annet svinghjul eller noe sånt. Og da trenger du jo den. Er det du som har demontert svinghjulet eller ?
Men om dette stemmer vet jeg ikke.. bare det som slår meg.
Ringen skal sitte bak svinghjulet som på bildet under. Det er en originaldel som er listet i Alfa Romeos egen delekatalog, så det er ikke "en slags spacer for å kompensere for annet svinghjul"
Motoren er kjøpt uten svinghjul, det og bolter har jeg skaffet etterpå.
1600-motoren som satt i bilen har et helt annet svinghjul med andre bolter og er uten slik ring.
Ok.. Da er det ikke spacer nei :) Og det der vil jeg kalle for foran svinghjul. Bak er mellom motor og svinghjul. ;) Da er det vel en slags trykkfordelingsplate kansje ?
Den ser jo ikke tjukk ut heller. ett par mm ?
Bomtur hos Spider-Point, de hadde ikke skiven likevel :(
Noen som har en til salgs, eller som jeg kan låne og kopiere?
