integrale
Glassblåsning, hvordan?
Tenkte å få av maling og korrosjon på endel alu deler. Glassblåsing er vist tingen? Hva trengs for å gjøre dette selv?
Leif
sandblåseskap, ut med sanden og inn med glass! husk at glassblåsing utvikler mye mere varme og friksjon enn sand.
vær veldig forsiktig ved blåsing av alu. glassblåsing avvirker også mye mindre enn sand.
kan hende du bør ha andre munnstykker også, men det er jeg ikke sikker på. bruker de samme på jobben.
i og med at glassblåsing fjerner mindre materiale må man noen ganger pusse først for å oppnå ønsket finish
når man feks. lager alubraketter og liknende.
sikkert noen andre her som kan mere om dette enn meg.
Takk for ïnfoen, det vil si at jeg kan bruke sandblåsings utstyret. Noen som vet hvor de selger blåse middelet?
Fikk nei til svar når e spurte en kar her for noen uker siden, mulig han ikke hadde greie på det da, sånn som meg  :) Får ta meg ei runde og teste kor det fungerer. Var oppe med en kjenning av deg på Jula og handlet vannutskiller her for leden  ;)
