e.c.l.
kjøleveske og lufting
ska igang med og fylle livsviktige fluider på motoren, da det meste rant ut under bytte av diverse..
Hvordan går jeg fram for å unngå at det kommer luft i systemet? eventuelt blir kvitt det som er der?
bare å starte opp å fylle på?
Fyll på og la lokket til ekspansjonstanken være av, start motoren og la den gå, fyll på mer ettersom nivået synker ned. Funket ihvertfall da jeg byttet frostvæske på Puntoen, men kan jo være at du må igang med lufting...
Kan være greit å st på skrå i en bakke el.lign slik at ekspansjonstanken er det høyeste punktet. Og, ikke glem å ha varmeapparatet på max varme.
Vet ikke om 155q4 har samme radiator som delta integrale, men sjekk øvre høyre hjørne på radiatoren, her er det en lufteplugg på integralen.
