e.c.l.
festemiddel ala locktite
for å feste sensor og følere til termostathuset, hva bruker jeg? syns jeg hørte noe om alu og locktite var fy fy 8)
E
Er dette for å sikre at det er tett, eller for å låse gjengene?
Hvis det er for å tette, kan du bruke Permatex, Hylomar blue, Hermetite golden eller annet ikke-herdende pakningsstoff. Gjengetape (PTFE) fungerer også utmerket.
Skal du låse gjengene finnes det flere typer Loctite som virker på alu, tror vanlig 243 er helt brukbart.
Med Loctite 574 oppnår du begge deler - den tetter helt utrolig bra og den låser gjengene til en viss grad.
H.
er vel ikke akkurat redde for at ting skal skru seg løst, men hadde vært greit om det holdt seg på plass og forble tett. Har ikke lyst til å ta ut termostaten igjen etter at den er tilbake i bilen. Den burde hatt egen prosjekttråd... Termostaten altså ::)
takker
