Leifern
Styrings enhet Airbag 156, evt noen som har?
Ser det er uendelig mange linker på airbag problemer, men prøver meg på en ny....
Har lurt på å selge bilen så da måtte jo lampen begynne lyse. I alt hell får jeg tatt diagnose gratis hos en kompis som er mekaniker. Han fikk opp to feil, lednings brudd, samt at styrings enheten var kaputt. Første feilen fikk han slettet men den styrigs enhet feilen kom tilbake. Han er likevel litt skeptisk om det er feilen da han først fikk opp brudd som feil. Men er dette en vanlig feil?? Er det evt noen som har brukt?
Hvilke feilkoder var det snakk om? Og ble ledningen med brudd fikset? Etter hva jeg har forstått så er det som regel under setet det blir brudd og det er en enkel operasjon å fikse.
Første feilkode var lednings brudd mot styringsenheten, den fikk han nullstilt.
Naturlig nok var andre feilkode feil i styrings enheten, den fikk han ikke bort........
Sannheten er vel at den er defekt, men det både jeg og han hektet oss opp i er at det først var feil inn mot enheten, hvorfor skulle den komme opp først. Etter prisene jeg fikk oppgitt håper jeg vel i det lengste at det finnes en mirakel kur.  ;D  Men er og kjedelig bruke så mye penger om det ikke trenges...
Suveren link, men håpte på noe her i Norge, litt dårlige erfaringer om det skulle være feil deler og import, paranoid ja hehe, men det ble DYRT :P
har en styrings boks liggende men  du må sende over dele nr  så  skal jeg sjekke om de er samme del har også abs pumpen liggende + bakre nye fjær bein med hjul lager og skiver  og nye langs gående stag
Rykte vil ha det til at disse fikser seg selv hvis de blir liggende uten strøm en stund. Har en liggende fra min gamle 156 som var defekt. Kunne vært morsomt å prøvd om den fungerer nå etter 2 år frakoblet.
Ser feilmeldingene slik ut?
0014
Failed Component Code: Passengers Inhibition Switch
Error Code Status: Intermittent Fault Absent
Error Type: Plausibility
Static Image Of Lifetime Timer in Snapshot: 17045 Minutes
0002
Failed Component Code: Central Unit Power Supply
Error Type: Value Too Low (Vbatt < 10v for time > 10 s)
Static Image Of Lifetime Timer in Snapshot: 171325 Minutes
0005
Failed Component Code: Passenger AirBag Inhibition Light
Static Image Of Lifetime Timer in Snapshot: 179430 Minutes
0001
Failed Component Code: ECU
Error Code Status: Error Present
Error Type: Internal Errors
Static Image Of Lifetime Timer in Snapshot: 184525 Minutes
0008
Failed Component Code: Driver Airbag
Error Type: Open Circuit
Static Image Of Lifetime Timer in Snapshot: 195245 Minutes
Crash Record One
Fault Light, System Power Supply
  System Fault Light: Lamp Not Lit
  Battery Voltage <10 Volts for t<=100ms: Battery Voltage Ok
  Registration Flag: Crash Record Event Not Cancelled
Passenger Presence
  Passenger Inhibition Switch Status: Inhibition Not Requested
  Passenger 1 Presence Status: Passenger Not Present At Sensor 1
  Passenger 2 Presence Status: Passenger Not Present At Sensor 2
  Passenger 3 Presence Status: Passenger Not Present At Sensor 3
  Inhibition Light Passengers Loading OFF/ON: Lamp Not Lit
  Detecting Baby Seat: Baby Seat Not Detected
  Baby Seat Position: Unknown
Ignition Threshold Levels: Pretensioners, Front Airbag, Sidebag
  Threshold Level> -xg pretensioner: Threshold Level Not Meet
  Ignition Level Pretensioners: Ignition Level Not Meet
  Threshold Level > -airbag xg: Threshold Level Not Meet
  Ignition Level Airbag: Ignition Level Not Meet
  Fire Acknowledge From Right Sensor: No Acknowledge From Right Sensor
  Right Fire Acknowledge From Central Unit: No Acknowledge From Central Unit
  Fire Acknowledge From Left Sensor: No Acknowledge From Left Sensor
  Left Fire Acknowledge From Central Unit: No Acknowledge From Central Unit
Safing Sensor
  Command Application Duration For "command micro/close Safing Sensor" Not Sufficient To Ignite Pretensioners: Sufficient Time
  Command Application Duration For "command micro/close Safing Sensor" Not Sufficient To Open Airbag: Sufficient Time
  Safing Sensor Open During Pretensioner Command: Safing Sensor Closed
  Safing Sensor Open During Airbag Command: Safing Sensor Closed
  Safing Sensor Closed Too Late: Safing Sensor Open
Parameter 5
  Ignition Time Airbag And Pretensioner: 0 mS
Parameter 6
  Closing Time Safing Sensor: 0 mS
Parameter 7
  Command Application Duration For "command micro/close Safing Sensor": 0 mS
Og hvis noen har en løsning på dette så er det av interesse. Målte sensoren under passasjersetet og det er null i motstand på denne.
