Dysan
Linker til TS motor i Bertone
Halloen,
Har hatt pc krasj >:( og mistet alle mine linker til intenet sider der jeg hadde om å montere TS motor i Bertone. Vis det er noen som har noen linker om dette og vil dele disse med meg så hadde jeg satt stor pris på det.  :) :)
Takk
Takk Henrik for linkene :D :D :D
Har lett litt og har funnet noe, men så håpet jeg på at noen hadde noen linker som de ville dele med meg.
Får forsette å lette :D, men er det noen andre som har noe så må gjerne dele med meg.
Arne
jeg hentet en TS motor idag som jeg tenkte å putte i bertonen min, men det viser seg og være fra 155. Noen som vet om noen som har bygd om det før?
Største forskjellen på toppen og vinkelen på innsugningskanalene, 155 er den beste sies det...
Ellers er det som du har fått opplyst andre steder her, bunnpanne, svinghjul etc.
Har du plenumet til 155 motoren står det feil vei i forhold å montere det i en bertone, luftfilteruttaket vil da komme inn mot torpedeveggen.
Mulig plenum fra 75 kan funke.
Men sjekk oljepick-up´en i bunnpannen, kan hende du må ha en annen fra en 75TS motor eller lignende.
JE
JE
Ja plenumet står feil vei på 155 usikker på om 155 har samme olje pumpe driving men tipper det da er det bare pick up.
hva mener du med at 155 motoren er best? trodde den var lik som i 164?
Innsugskanalene har en annen vinkel i toppen, dette fordi moteren er tiltet litt fremover i 155 vs. 164. Sikkert for å få plenumet på plass uten å få bulk i panseret.
Uansett, TS-trimmere foretrekker 155-toppen fordi det er "lettere" å få ut effekt på den da vinkelen på kanalene blir mer "riktig"
JE
ok! ble vel litt lurt av lik ytelse i begge biler, 164 Super har jo tilogmed noen småhester ekstra?
noted for future refrence.
