Stians
Kompresjonsmåling
Gitt at man har en tett motor:
Kan man ut fra en kompresjonstester som måler psi og/eller kg/cm3 regne seg ut hva slags kompresjonstall stemplene har som sitter i en motor? Hva er originalkompresjonen til en 1750-motor? Og hvordan regner man ut det teoretiske kompresjonstallet?
Aiai, her trengs det et kalkulatorhode..
Stian S
Så at jeg hadde lagt denne i feil tråd. Hvordan flyttes den?
Avvent rolig til en med moderatortilgang ser innlegget ditt og klikker på "flytt emne" :)
Litt mer on topic: Kompresjonen på en 1750 Nord-motor skal være 9.5:1 på Berlina og 9.0:1 på GTV om en en kan stole på carfolio.com.
Edit: Litt mer informasjon om kompresjonen her: http://en.wikipedia.org/wiki/Compression_ratio - sjekk ut seksjonen om "Dynamic Compression Ratio"
Takk, det var informativt  :)
Skjønner at det er mange parametere som skal være i boks for å finne kompresjonstallet til stemplene.
Stian
Hei Stian.
Kompresjon er forholdet mellom volumet over stempelet når det står i øvre døpunkt kontra i nedre døpunkt.
Teoretisk kan du måle dette med motor sammensatt, i praksis er det ikke så greit.
H.R
Jeg har en idè. Jeg kan fylle sylinderen med gips i øvre og nedre posisjon og måle med kjøkkenvekta  ;D
da var du igang med diagnostics? Er umuli og måle den statiske kompen på noen annen måte enn å skru fra hverandre greiene å måle med veske desverre. er litt knøkete, men resultat blir ganske nøyaktig:)
m
