andreasowre
Bilder fra en vintergarasje...
Var ute på den ukentlige "sitte bak rattet og drømme om sommeren" turen i garasjen. Fyrte opp 2 literen og lot den kjøre seg god varm. Ute snødde det og bilen så litt trist ut der den bare måtte stå der og rusle på 1400 omdr.
Så mens vi venter på tørre veier, så legger jeg ved noen bilder av min Alfetta GTV som garantert dukker opp et sted der det går an å kjøre fort den 20. april i år!
(Ser du noe på bildet som du kunne tenke deg - utenom bilen - så er det bare å melde i fra. Alt er til salgs. Jeg aner ikke hvordan det har samla seg opp gjennom åra, men et sted kommer jo all driten fra...)
Tøff den der altså!
Stemmer for å skrote fiskebollboksen til fordel for 4 trakter for den rette wåp wåp lyden! Halve morroa.. :)
Har vært inne på den samme tanken sjøl, antar at Weber har det jeg trenger, eller er det noen i Norge som kan fikse dette uten at jeg blir ribba?
Tok bilen ut på mandag og rydda plass i garasjen. Har fått fart på Corsa-preppinga nå. Det som skal gjøres i ukene fremover er blant annet montering av strømbrytere, brannslukkingsapparat, utbedre buret, montere OMP-setet og det nye OMP Corsica-rattet i semsket skinn, få på plass stabstag og legge alle ledninger i strømper ++. Så får vi se hvordan det går på teknisk kontroll 29. mars...
Dersom du vil selge den ene hjørnedingsen på listen rundt frontruten din, så byr jeg masse penger for den!!!! Jeg har en fjollebil helt tilsvarende din hvor den små dingsen mangler.  ;D
