Ole Eggen
FRUSTRASJON: panserlås på 75
Heisann!
Har trøbbel med panserlåsen på 75-en, eller rettere sagt med vaieren til panserlåsen: I den enden av vaieren som er ved håndtaket inne i kupeen, er vaieren tredd gjennom et hull i et "mothold" og deretter hektet inn på håndtaket. På strømpa på vaieren er det en plastbrikke som sitter på baksiden av "motholdet", og denne har hos meg gitt seg og blitt dratt gjennom hullet i "motholdet" slik at vaieren ikke strammes når jeg drar i håndtaket.
Skjønner? Fikk ikke til å ta bilder av dette, trangt.... Jeg får ikke dratt plastbrikken tilbake gjennom hullet, jeg får ikke dratt i vaieren med tang, og jeg ser ikke for meg at jeg får åpnet panseret gjennom grillen...
Så hva gjør jeg nå? Hadde jeg bare fått opp panseret, så bytter jeg vaieren og dermed plastbrikken. Må jeg knuse grillen for å komme til panserlåsen?
Tips mottas med takk.... Frustrert nå....
mvh Ruffen
Der skal være en nødåpnings vaier ref manual. bruker å ligge bak matten hvor panser åpneren er. Mener å huske den var hvit, men kanskje den er blitt fjernet?
Regner med patentet for å åpne panser på 75 er likt som på giulietta. I så tilfelle så går det relativt greit med en lang skrutrekker gjennom grillen. Dog kan nok mekanismen der være litt vanskelig å se om du ikke har noe ekstra lys. Angående mothold; Kan du ikke lage til noe greier selv da så du slipper å bytte hele wire'n?
Har hatt samme problem selv.. Ta tak i wiren med en tang men sørg for å få tatt tak så langt inn på wiren som mulig.. Dra deretter i håndtaket mens du klemmer på wiren med tanga.. kanskje ikke verdens beste forklaring, men..
