krølle
156 klima annlegg. HELP
hjelp
jeg har problemer med klima annlegget i bilen.
da jeg kom ut i bilen i dag så startet ikke viften til varmeanlegget det blåser ikke i det heletatt uanestt hvilken stilling viften står på.
har vært noe piping fra viften før... noen som har vært borti dette problemet? kan det være sikring som er gåen? isåfall noen som vet hvor den ligger.
det kan jo og virke som om viften har tatt kvelden.
er NY ALFA eier så har ikke funnet ut så mye enda.
håper noen kan svare litt fort. for er VELDIG upraktisk uten klima annlegg på vinters tid. "dugg"
Prøv heller å legg denne ut i teknisk du :)
_Dette er tråden for feilmeldinger ol som anngår selve forumet :)
Flyttet!
Første punkt på programmet er å sjekke sikringene. Det står en oversikt over sikringene i bruksanvisninga. Sikringsboksen tror jeg ligger under rattet (...dersom jeg tar feil så er det sikkert en 156-eier som kan korrigere meg :))
Fungerer spjeldene for skifte av posisjon for utblås av lufta, dette skal vel gå på sammme sikring om jeg ikke husker alt for mye feil, det bruker også være varme på samme sikring, symbolet er ei vifte. Sjekk den evt prøv å bytt med ei annen sikring
det vet jeg ikke skal undersøke det etter jobb i dag. men sikringen ligger under rattet?
takk for hjelpen
Sikringene på min 156 Pre Facelift ligger litt til venstre, nedenfor ratt.(Under det lille rommet hvor du kan legge småpenger o.l. )
Du ser godt at det er et deksel som kan fjernes.
Hjelper med litt lange negler eler et skrujern for å vipe det ut.
Bilde finner du instruksjonsboka.
takk takk for hjelpen har leitet litt rundt. og trykt litt på sikringer. det virker nå:D:D:D:D lettet. men har en irriterende pipe lyd. kan dette være blad? eller lager? det forsvinner gjærne om jeg skrur opp og ned hastigheten på viften. åsså kommer det plutselig igjen.
men takk takk
Lageret på vifta virker slitent. Ikke noe farlig, men det blir bare værre og værre over tid og kan være grunn til at sikringen går. Ikke noe annet hjelper, og kaldere vær gjør at det blir værre, og bråker mer.
