Gjest Joachim89
Motoren tikker unormalt mye
Hei.
Har en 164 med 2,0ts, så tikker litt vel mye.
Har ikke hørt etter på kald motor, men er endel når den er varm.
Hva kan gjøres?
Skal ta storservice neste uke, så kanskje det hjelper med anna olje?
Har nettop kjøpt den, så vet desverre ikke hvilken olje det er på den nå, men noen som har tips til ei god olje for denne motoren?
Denne har mekaniske løftere, og ventiler må justeres med shims. Med andre ord litt jobb..
Disse motorene liker ikke for tynn olje. Hva med 10w60?
Tikkingen kan også skyldes slark i ventilstyringer. Har opplevd det på en slik motor. Men tror ikke det er så vanlig.
Ok :)
Hvorfor er den da oppgitt til 10w40 i boka?
Men kan du anbefale en olje?
Er vel stor forskjell på de forskjellige merkene?
10w/40 er oppgitt for normale folk med normalt kjøremønster i fartsgrensen og uten å overskride 3000 rpm...
Alfaeiere har som regel (men ikke alltid) en litt annen kjørestil enn toyota avensis eiere. ::)
Har kjørt med både 10/60 og 20/50 på disse motorene med godt resultat (lite forbruk osv). Fått inntrykk av at de trives best på 10/60.
Takk for tipsene :)
Har en veldig racing preget kjørestil, men unnskylder meg med at det er bilen som vil kjøre fort å ikke jeg :P
Skal bruke den Agip oljen nevnt oppom her :)
tipping er vel ikke akkurat unormalt på en ts motor, min 164 tikker ganske så mye den og, men det hjalp en del ved å bytte til tykkere olje, så nå kjører eg på castrol 15w40.
