Alfa-Bjørnar
Kjøling 166
Motorvifta står og går kontinuerlig når motoren går uavhengig av temparatur. Er det en hjerne som styrer dette, eller slipper vi unna med å bytte føler?
Får ikke riktig temparatur på motoren og da blir det heller ikke varmt i kupeen på vinterstid.
Alfa-Bjørnar
Det pleier å være en føler i siden av radiatoren som styrer innslag av vifta. Den kan være defekt eller ha kortsluttet og da vil vifta gå hele tida. Lokaliser føleren og koble av ledningen. Stopper vifta da så er det føleren som er defekt hvis den fortsatt går så er det kortslutning i ledningen frem til føler.
Arvid.
Alfa-Bjørnar
Hadde det samme på min 166...byttet føleren til kjølevannstemperaturen...som er skrudd i på toppen av termostathuset.  330,- hos MotorForum, byttet på 13 minutter.
Fungerer veldig fint nå...
Morten
Men den føleren er vel kun til visning av temp. i instrumentet ?
Nope; den påvirker hele sprut systemet...ga faktisk feilkode med å tenne dyselampen.
Med diagnoseverktøyet oppkoblet sa den: enginecoolant temperatur sensor, break +
Bilen var helt fin når den var kald, men når motorstyringen skulle "sjalte" over til varmkjøring, fjusket den ved pådrag, kjøleviften startet og eksosen var ikke helt fin den heller...så det henger tydeligvis ihop :)
Morten
redigert pga skrivefeil...
Skiftet termostaten på søndag, kjørte til Gardermoen mandag og har ikke fått feilmelding. Ergo skift termostat hvis dette problemet oppstår.
