Patriq Backlund
Car Disc till 164'a ?
Har du fått CD-romen til å virke? jeg finner masse bilder av diverse alfaer, men fint lite som kan åpnes av programmer. Ligger en pdf fil av motoren der men den er blokket så den ikke kan printes ut. Litt synd da halvparten av sidene der ligger opp ned. :(
Flere med samme problemet ev. en løsning?
Prøvd både med Vista og XP er disse for nye?
Jeg har også fått samme CD'n men har ikke instalert den enda, dvs fikk det ikke til.
Men har hatt denne Cardisc manualen før og da måtte en gå hit og hente en oppdatering for XP: http://www.cardisc.com/windowsxpupdate.asp
Var da også en plunder med og få innstalert den forrige, da på C: disken hvor windows ligger.(har en "bruksanvisning" på hvordan man gjør dette, men utydelig skrevet, så jeg er ikke sikker på om jeg forstår den helt/kan gjengi den korrekt)
Vet ikke om det er et alternativ og instalere oppdateringen først??
nei nei. problemet er at det ikke er noen autorun på disse. gå inn i mappa og finn frem setup.exe fila. funker som fjell det! Og når du skal velge plass hvor cden ligger så velger du cdrom eller harddisk plass slik. om plassen for cardisc for 164 ligger på c:/cardisc/164 så skal du skrive inn c:/cardisc uten /164. Da vil den finne "cden" og en kan kjøre den uten problem :)
Edit c:\vegard.bat
echo off
cls
echo Trodde da at du som pc kar visste at slash'en skal andre veien? \ ;)
echo trykk en tast hvis du er enig i at du var litt amatør nå...
pause
echo on
cls
Ja, problemet på de CD'er ni fått kanske är att de ligger dessutom inte på roten av CD, utan i en undermapp.
Men det ska gå fint att göra som U5 säger.
