Trinn for trinn prosedyre for å skifte girkasse og clutch på Alfa 164 3.0 92 ?
1 ta ut girkassa
2 bytt  clutch
3 sett inn ny girkasse
Nei, seriøst, tror det finnes en tråd her inne om dette. Mener jeg har skrevet inn ang temaet tidligere.
Prøv å søk litt på forumet.
største utfordringen er nok øverste bolt på starteren, ganske jæ.... å komme til.
Kan jo prøve å gi deg noen tips, etter hukommelsen..
1 jekk opp bilen foran og sett støttebukker under
2 ta av v. forhjul, plastinnerskjermer og fjærbein (kassa skal ut denne veien, og fjærbeinet blir i veien om det ikke fjernes.)
3 ta av h.forhjul og plastinnerskjermer
4 skru løs h+v drivaksel (6 unbracoskruer på hver)
5 Demonter luftfilterhuset og festebrakett
6 Ta løs abs- enheten i motorrom og heng den opp i strips for å få den litt unna girkasssa
7 Demonter slavesylinder (3-4 skruer) og heng den til side. ikke nødv å skru av slangen.
8 Skru av bolter på giroverføring (gaffel + stag med foring i enden. Trangt, nås enklest via v. hjulhus)
9 Koble fra batteriet, hvis du ikke har gjort det før
10 Tren på noen nye ukvemsord, du får bruk for de, for nå
11 skal du løsne starteren! 3 skruer.Men eksosmanifold og varmeskjold stenger for all tilgjengelighet.
    Den øverste/inn mot blokka er den verste. Lønner seg nok å ta ned manifoden først som sist..
   Trenger noen forlengere, et flexiledd og en 13mm hylse. Har du flax og mye tålmodighet, kan du klare det uten                      manifoldfjerning.
12 skru ut boltene som holder girkassa fast til blokka,inkl dekslet nede v. svinghjulet
12,5 Koble av kabler til speedogiver, ryggelys o.l
13 løsne festet mellom kasse og ramme
14 Støtte under motor (garasjejekk, slik at du kan justere høyden)
15 Alt nødvendig løsnet og fjernet- trekk kassa av og ut gjennom hjulhuset.
16 Demonter clutch og monter ny. (Pass på senterering av lamellplate)
17 Da er det på'an igjen, -monter sammen alt!
18 Lykke til!
19 Jeg har gjort denne jobben sjøl på garasjegulvet,det gikk det og!
