håk
stiv kontra feste?
har vært så vidt innom det før, men lager en egen tråd på det her: Blir en bil mer eller mindre understyrt ved å stive den i front? Dette gjelder da en 164 super v6. Men sånn i utgangspunktet: trodde stivere bil gav bedre grep?
Stivere bil gir ikke bedre grep. Gode/tilpassede støtdempere med matchende fjæroppsett gir bedre grep i valgte sitruasjoner.
Stivheten du skal ha på understellet avgjøres av flere faktorer:
Veiunderlag
Våt eller tørr vei
Dekktype
Støtdempertype
Kjørestil
Vektfordeling
Stabstag størrelse osv...
Er dette en bil som skal gå på vanlig vei, må du gjøre som bilfabrikken; lage et kompromiss som funker sånn noenlunde i alle situasjoner. Bakdelen med dette er at det ikke funker spesielt bra ved hard kjøring. Men på den andre side setter du bilen opp for at den skal gå fort på tørr bane, blir den direkte livsfarlig i andre sammenhenger.
Mao, facitsvar finnes ikke her.
Men som jeg før har sagt; stiv opp den enden av bilen som har best feste, på en i utgangspunktet understyrt bil skal bakenden stives opp først. Det høres rart ut, men det funker.
ok, takk for svar
har bare ett problem: finner ikke superflex til bak stabstag...fjører og dempere kan ikke være stivere da den allerede er stiv nok der..
