andreasowre
Stol og bur
Da var Tricoloren framme i garasjen og preppinga kan begynne. De gamle stolene er orginale Alfa-stoler og skal ut, men hva skal man gå for? Hva passer best rett inn i en Alfetta GTV? Sparco. OMP. Sabelt. Recaro? Noen bedre.
Det sitter et bur i bilen, det var nytt i 2005, og ble Tüv godkjent i 2007. I følge onde tunger så skal hovedbøylen være minimum 45 mm dia og med 2,5 mm gods i rørene. Det er ikke tilfelle på Tricoloren... Men står FIA over Tüv, eller er det muligheter for dispensasjon?
Hovedbøylen skal være 45 mm i diameter med 2,5mm gods ja (evt. 50/2,0). FIA lager og håndhever reglene for all motorsport og er representert i Norge ved Norges Bilsportforbund, NBF. For motorsport er det kun FIA-regler (eventuelt NBFs regler) som gjelder.
Ingen dispensasjoner gis på sikkerhetsutstyr. Jeg vil anbefale deg å lese nøye gjennom det PDF-dokumentet Vegar la ut link til samt finstudere særregler og klasseutregning for Corsa Italiana: http://corsaitaliana.no/content/view/14/27/ . Det er også linket til NBFs reglement fra denne siden.
Hans Rune og Stian er kjent for å lugge folk i nakkehårene hvis noe ikke er in ordnung i depotet, så ha alt på stell ;D
Heisann!!
Sjekk om det er et FIA godkjent bur som sitter i bilen, det skal da være et id nr på hovedbøylen.
Finner du det må du sjekke om godkjenningen fortsatt er gjellende, er den trukket tilbake, er det ingen annen utvei en og bytte.
Vær opps på at det ikke er lov og sveise i FIA godkjente bur for den vandlige menig mann, dette skal kun gjøres av person utnevnt av produsenten.
Dette medfører at FIA godkjente bur som har fått trukket tilbake godkjenningen må skrotes,  på selvbygde bur derimot kan man bytte ut deler forutsatt at dette ikke strider med Bilsportsboken.
De spesifikasjoner som står i bilsportsboken er for selvbyggerbur og er ikke de samme som FIA godkjente produsenter bygger etter, dette fordi det er mye strengere kvalitets krav til disse produsentene.
Derfor vil man i mange tilfeller finne at FIA bur har tynnere rør en kravene til NBF(bilsportsboken)
NB: det er utøver sitt ansvar og fremlegge dokumentasjon som beviser at buret er FIA godkjent.
Mvh: H.R ;)
Bilsportboken er regelbok mm. for NBF. Den ligger som PDF-filer på www.bilsport.no/reglement/ . Det som står under "Racing" er det som gjelder for oss.
Den ser sånn ut i siste papirutgave:
Buret har FIA-godkjenning, men jeg må ettermontere sidebøyler som fås løst fra Heigo.
Snakket både med Heigo og Kollevold om dette. Sidebøylene settes på med klemmer og kan da tas av når bilen skal brukes som daily driver...
Er du blind? Så du ikke tråden over? Den er tatt ut fra de reglene som er!
Gjestebrukere og de som bruker søkefunksjonen får ikke opp teksten i jpg-bilder.
