kjell åge
død 164ts trenger hjelp!!!
etter at batteriet var flatt i dag, så måtte eg koble meg innpå plusskabelen i motor rommet for å få strøm til å opne bagasjelukå,
men det må tydeligvis ha blitt ein kortstutning.
for når eg heiv på startkablene på batteriet så er det alikevel dødt.. lyser bare svakt i displayet..
noen sikringer som kan vere brutt??? for det er vel en hoved sikring en plass??
  tips motas med takk.
Ble startkablene varme ? Høres ut som dårlig kontakt til gods. Har du sjekket forbindelsen mellom minuspolen og gods,chassis på bilen ? Prøv å legge en ny provisorisk kabel mellom minuspolen og en plass du vet sikkert har god kontak til gods. Se om det hjelper.
Men hvis batteriet ditt har kortsluttet så kan du også få denne feilen.
Arvid.
Kan jo prøve å starte bilen fra motorrommet også . Minus på motoren og pluss på koblingsboksen.
Kan være at batteriet i bilen er så dårlig at det tar "all" strømmen fra donoren.
det var jo dette eg prøvde da det "kortsluttet", batteriet er 2 månder gammelt.  men skal prøve med et annet batteri i dag og se om det hjelper.
har ikke denne bilen noen hovedsikringer da?? overspenningsvern av noe slag?
Arvid.
start kablene ble ikke varme,  skal sjekke jordingskablene senere i dag,
takk for svar :)
