SS100
Batteri som ikke tar lading
Jeg har et nesten nytt Optima batteri (tro det heter Redtop).
Problemet er at batteriet kke vil ta lading, lader dette opp med en Sønnak elektronisk lader.
Det er ikke noe feil med laderen.
Laderen indikerer at batteriet er fulladet, med batteriet måler kun 10,4 volt på polene.
Noen som har vært borte i noe tilsvarende ?
Det er sikkert en garantisak.
Optima batteriene er lukkede batterier som godt kan stå opp ned så det er ikke noe poeng.
Vil nok tro at det er slutten for dette batteriet, uansett grunn hvis du ikke klarer og lade det opp over 10,4V. Det burde etter lading være på 12,7V eller mer.
Jobber du hos Olsen Batterier?
Nope. Men jeg bor i Batteriveien ;D men det har nok mere med noen kanoner, kuler og krutt å gjøre.
