1300 SUPER
Skruer/bolter til svinghjul og klutsj
Hjelp!  ???
Holder på og montere sammen svinghjul for 105 bil og en 2000 motor fra 116 bil, men mangler boltene.
Kan noen hjelpe meg med dimmensjoner på 6 stk bolter for å feste svinghjul til veiv.
Og de 8 boltene som skal feste klutsj disk til svinhjul.
På forhånd takk!
Per Ove
De har trolig 1mm stigning på gjengene men dim har jeg ikke i hue.
Sørg for at de har 10.9 el 12.9 kvalitet de osm skla holde Svinghjulet mener de har noe sånt orginalt.
Noen som husker om d er 12mm elller større?
Era
Har funnet ut følgende:
Svinghjul: 12mm 1mm stigning ca 30mm lang
Klutsj: 8mm 1mm stigning ca 15mm lang
Kvalitet minimum 7,9
MEN - hvor i verden får jeg tak i dette i en fei?
Har prøvd Tingstad og Wurth men......nei da  ???
Burde være ganske standard for en forr. som driver med dette. Rart at ikke Wurth har? Det er jo MF-skruer, men "standard" gjengestigninger og du kan bruke vanlige 8.8 skruer hvis kravet var 7.9
Strekkfasthet for 7.9 skrue er jo 700 N/kv.mm og for 8.8 skrue 800
Flytegrense for 7.9 er 630 N/kv.mm og for 8.8 640
Tror faktisk jeg kan ha liggende skruer i disse dim. og kvaliteter............
Terje
Å jeg bruke 10.9 så jeg på min men d funker sikker med 8.8 også.
Harru prøvd Momentum? og Industrifocus (Tools) de har eller skaffer det meste.
Terje
Dette er vel ikke std. gjengestigning - er ikke det 1,75 da?
Trodde 1,0 var veldig fingjenget??
Men om du har riktige liggende - hvor i landet holder du til?
Standard MF(fingjenget millimeter)
Jeg holder til i Valdres. Du får ta deg en tur i helga så kan du kombinere Rakafiskfestival og bolter  ;D
Men fra spøk til alvor.......får ikke sjekket om jeg har de rette boltene før over helgen.
Terje
Jeg venter i spenning  ;D
Har nettopp vært hos Zakkariasen på Grunerløkka, det sies at det de ikke har eller skaffer - skaffer ingen men men...
De klarte ikke å skaffe 12mm 1,0 stigning, kun 1,25 stigning?
Men det er ingen tvil om at det er 1,0 stigning som gjelder? eller?
M12x1,25 er normal handelsvare for Metriske fingjenger, men selvfølgelig finnes det M12x1 og m12x1,5 også. Om du finner det i skruehyllene i isenkram butikkene? ja da har du flaks ;)
Enig i det at M12x1,25 er det som vanligvis lagerføres som std. når det gjelder fingjenget mm. Men både 1mm og 1,5mm stigning er std. stigning og ingen spesialstigning sånn sett. De som driver med skruer burde ha, -eller i hvertfall kunne skaffe........
:D De som driver med skruer kan skaffe alle dimmensjoner, men kansje ikke til en pris du har lyst til å betale når de skal lage 1 eller 10 stk :o
RETTELSE
Jeg har blitt feilinformert, her kommer info fra Max hos Alfaholics:
Svinghjul: 12x1,5 x ca 30mm
Klutsj: 8x1 x ca 20mm
Kvalitet: 12,9
