jensemann
Konstatere defekt ABS-sensor
Er det mulig å finne ut hva som er problemet med ABS'en ved f.eks å måle sensor.
Det har seg nemlig slik at ABS'en ikke fungerer på noen av hjulene mine. Eller ville den ved eventuell defekt sensor ha fungert på de andre hjulene?
Edit: 156 1.8TS 1998
Koble på diagnose PC'en, så får du vite hva som er gæli, eller du får ett hint om hvor det er noe som ikke stemmer. Fikk i allefall det på Puntoen vår, men der var det kransen som var gåen, på begge bakhjul.....
Man kan enten måle resistansen til sensorene med et multimeter (verdiene står i verksstedsmanual) eller måle generert spenning når man dreier rundt hjulet. Man kobler seg på der sensoren er koblet inn på ledningsnettet.
.... og grunnen til at ABS'en ikke fungerer er i 99% av tilfellene en defekt sensor.  ;)
Så ut som det kunne være brudd på ledningen til den ene sensoren, så vi får håpe på det, evt selve sensoren.
Diagnose PC har jeg desverre ikke. "Je mekke sjøl!"
Min ABS lampe sluttet å lyse etter jordingen ble fikset.. den hadde med å komme på av og til.. nå slukker den som den skal hver gang.. :D
