rundal
LMM-Hvilken?
Min LMM er gått til h.......
Har en 156 som er satt i en 3.0 liter.
Har skjønt at LMM og Alfa går dårlig sammen. Finnes det noen andre enn Bosch som leverer LMM som kan brukes i denne motoren?
Bosch nummeret på min LMM er 0280750014
Alternativer?
Og, en liten ting til...har noen ABS følere som også har tatt kvelden, noen som vet om det er samme ABS følere på alle 156? Eller andre Alfa fra omtrent samme tidspunkt(98)? Og om disse er en kurant sak å skifte selv?
Hei rundal,
LMM og Alfa er ikke noe problem, det er LMM som er problemet :) Delen kommer fra Bosch og er sikkert lik på flere andre bilmerker også. Problemet med LMM er ofte at det kommer rusk/smuss/olje inn i dem, og dette gjør at de går i stykker. Synd de er så dyre, skulle tro Bosch har laget dem så dårlige med vilje.
ABS-følerene er greit å bytte selv, men de kan være litt vansklige å få av nav/spindelhus. De ruster gjerne fast, så det er ikke lett å få dem ut hele. Ledningen kan også være litt trang å få opp i motorrommet (hvis det er en føler fremme som er defekt), men en lang sveisetråd eller stiv ledning kan brukes for å trekke den opp.
Forsøk først å rense følerene og "tennene" på navet, og så smøre opp kontaktene med WD40 eller tilsvarende.
Alternativer?
Ikke så gæli pris hos Alfastumper i Danmark
http://alfastumper.dk/oscommerce_st/catalog/product_info.php?cPath=1_87&products_id=408
Har handlet en del med Alternative Autos i UK, og har bare gode erfaringer. De er faktisk litt rimeligere enn Alfastumper, og har rask levering. Fikk aldri bremseslanger fra Alfastumper som jeg bestillte, de kom bort i posten......
